Какой минимальный диаметр трубы под унитаз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какой минимальный диаметр трубы под унитаз?
Непрочитано 09.04.2016, 13:32 #1
amicum
Здравствуйте. Читал что мин. d110 под унитаз, но это при условии когда эта же труба является общим сливом всей канализации.
А если планируется раздельный слив, т.е. отдельная труба от унитаза, отдельная от раковины и т.п. Допустимо ли уменьшить d канализации под унитаз?
Причина в чем просто... подземная часть фундамента 40 см, и при d110 нужно будет закладывать гильзу 200мм -- в пол фундамента получается.
Непрочитано 09.04.2016, 19:49
1 | #2
mainevent100
не специалист, но подозреваю, что при трубе меньше d110 могут быть неприятные проблемы
может проще пропустить трубу под фундаментом?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 21:15
1 | #3
иваниваныч
110 мм. Есть такое понятие, как залповый сброс, когда при смыве разом выливается ведро (или больше) воды. Так вот труба должна всю эту воду сразу пропустить, чтобы в унитазе озеро с дерьмом не стояло. Но в собственном доме можете творить все, что хотите.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.04.2016, 23:47
1 | #4
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
amicum, Если фундамент в земле всего на 40 см, зачем через него пропускать? Пропустите трубу под фундаментом, на 20 см ниже подошвы, можно даже и с гильзой, если неймется.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 12:33
1 | #5
KronSerg
Вода - моя работа
Формально есть оговорка, что можно 80 делать, но выпуск унитаза физически 100, а заужений делать нельзя, лучше заглуби выпуск.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 12:58
1 | #6
deep_tool
технолог
У меня дома на инсталляции выпуск ф90, но если бы в комплекте не было переходника на ф110, я бы устал в магазинах трубы искать.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2016, 20:22
amicum
ясно. зна буду делать 110
а насчет пропустить под фундаментом... хз. так можно? а если сядет?
amicum вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 20:48
1 | #8
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от amicum Посмотреть сообщение
Можно, конечно.
а если сядет?
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
KronSerg вне форума
Какой тип КЭ задать для электросварной трубы ? rustam93 ANSYS 1 07.04.2016 12:15
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? CAD SCAD 18 22.11.2012 10:00
Как влияет диаметр трубы на теплоснабжение? dextron3 Отопление 33 11.10.2011 15:44
диаметр трубы мусоропровода sima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 31.01.2010 22:12
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
