Помогите увеличить правильно масштаб
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите увеличить правильно масштаб
Непрочитано 10.04.2016, 16:53 #1
student1993
Имею чертежи на а3 в масштабе 1:100 мне нужно их перенести на А1 ,но когда из а3 копирую в а1 он получается у меня маленький ну это понятно,но как правильно это сделать если увеличиваю в 2 раза то на а1 выходит за рамки чертеж ,на какой коэффициент нужно умножить чтобы было все по масштабу? и возможно ли это?
Непрочитано 22.04.2016, 18:01
Agnilebannen
Предпочтительнее чертить в масштабе 1:1, а публиковать чертежи с помощью пространства листа и видовых экранов с требуемым масштабом. Если освоить этот метод, то все вопросы с масштабами отпадают.
Приложите чертеж чтобы было проще помочь.
Agnilebannen вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 18:48
student1993, посредсвом использования пространства листа, видовых экранов и команды _chspace
Как правильно задать масштаб? Konstantin7 AutoCAD 66 12.02.2016 22:22
Расчет металлических стеллажей в Лире. Помогите составить правильно схему. DR.Dim Лира / Лира-САПР 19 05.02.2010 14:22
Помогите правильно сконструировать лестницы Yuriy86 Прочее. Архитектура и строительство 1 16.11.2009 23:04
Помогите подобрать правильно модель бетононасоса Lvovich Технология и организация строительства 4 30.07.2008 17:19
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
