Горизонтальны связи балок перекрытия. Как сделать?
Как на фото, я правильно понимаю?
Это вместо арматуры, шайба сверху профлиста? Как на втором фото? |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Шаг анкеров и диаметры на срез считается по Рекомендация или СТО и т.д.
На Вашем месте сделал бы усы из арматуры на подобие гибких связей. В некоторых темах обсуждалось.
Специалист по аварийному проектированию. |
Пока мне известно требование п.5.16 (абзац сразу после таблицы 8) из СНиП II-23-81. Последний раз редактировалось BYT, 12.04.2016 в 16:53. |
"Рекомендации по проектированию монолитных жб перекрытий со стальным настилом" п. 4.21.
Это же требование копировано в СТО 0047-2005. РСН 64-88 со страницы 22. ----- добавлено через ~6 мин. ----- не нашел к чему это.
Mistake
Если я правильно понял - то анкеровка рассматривается указанными рекомендациями с точки зрения,что профлист является внешней арматурой. Т.е. в данном смысле речь идёт о проектировании плиты. Я до этого полагал,что данный вид анкеровки яаляется целью ракрепления верхних поясов стальных балок, и профлист не участвует в работе ж/б перекрытия,а выступает просто опалубкой. Спасибо за документы. П.с. Профлисты варить нельзя. Их нужно пристреливать вместе с спец. анкерами. Профлисты как правило поставляются оцинкованными и сварка недопустима. ИМХО. Последний раз редактировалось BYT, 12.04.2016 в 17:15. |
BYT, Именно, если вам нужно раскрепить балки, то ставьте анкера с шагом нужного Вам раскрепления, как пример картинка из пособия.
На счет оцинковки профлиста, то это требование считаю справедливым только при использовании его в качестве ограждающего материала. Offtop: Кому какая разница до опалубки, если вы не архитектор ![]() ----- добавлено через 53 сек. ----- Если прикрепить саморезами в каждой гофре, то это тоже раскрепление вот только не плитой, а профлистом
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 12.04.2016 в 17:21. Причина: картинку забыл |
Конструктивное требование п.3.5
Подскажите ещё пожалуйста, если арматуру, то какой длинны приваривать? Сколько над арматурой бетона должно быть? Профлист - НС 75 Общая высота плиты с профлистом - 130 мм. |
Здесь посмотрите несколько постов.
Я даже слыхал время сварки через которое сварщик может кони двинуть. |
Как правильно расположить связи? | TipaVoffka | Металлические конструкции | 101 | 22.06.2019 21:17 |
Как раставить связи в пространственном каркасе ЛИРА 9.6 r9 | B20 | Лира / Лира-САПР | 16 | 15.03.2016 13:45 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать? | Meknotek | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.05.2011 01:47 |
