Какой башенный кран дешевле на рельсовом ходу или стационарный?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой башенный кран дешевле на рельсовом ходу или стационарный?
Непрочитано 12.04.2016, 10:33 #1
Astasia
Здравствуйте. Что будет дешевле сделать кран на рельсах или фундамент под него устроить?
Например под кран КБ-676 написано, что он передвижной, но может и без передвижного механизма устанавливаться. Т.е на фундамент?
Непрочитано 12.04.2016, 11:32
1 | #2
Podpolie
КБ-676 прилично "тяжелый" кран, под здоровенные конструкции. С фундаментами таких кранов работал на СУ-155 (Москва). Практически всегда они просили ставить на рельсы, даже если он не катался (под башни одноподъездные например), если конечно место позволяло. Рельсы - плиты все инвентарное, многократного использования. А фундамент, не помню точно, копаться надо - иногда порядка от 90куб.м выходило, в зависимости от высоты. Для них рельсовый путь выходил дешевле и быстрее в сборке.
Podpolie вне форума
Какой выбрать кран для стройген плана? katerina_t_b Технология и организация строительства 1 04.06.2015 17:19
Как демонтировать старый башенный кран? SR71 Технология и организация строительства 3 19.05.2014 09:56
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
