Буронабивные свайные фундаменты при грунтах с показателем текучести более 0,6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные свайные фундаменты при грунтах с показателем текучести более 0,6
Непрочитано 13.04.2016, 07:25 #1
ник25
Доброго времени суток, коллеги!
При проектировании теплотрассы возникла сложность - все грунты, вскрытые изысканиями, имеют показатель текучести выше 0,6. Согласно п. 9.3 СП 24.13330.2011 "Нижние концы свай должны быть заглублены, как правило, в скальные грунты, пески плотные и средней плотности, глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии менее 0,6".
Расчетные характеристики в таблицах также приведены для условий, когда IL менее 0,6. Фактически расчет несущей способности свай невозможен.
Какой выход из ситуации, помимо статического испытания, возможен по вашему мнению?
Непрочитано 13.04.2016, 07:43
SergeyKonstr
Пойдете на нарушение норм?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 07:49
ник25
Нет, не пойдем.
Т.е. только испытания?
У нас НИИ им. Герсеванова сделал рекомендации, где привел характеристики для забивных свай при IL до 1,1. Экспертиза принимает. Но у меня применять забивные нельзя.
ник25 вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 08:14
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
увеличивать длину свай или переходить к другому виду фундирования
vfc.cz вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 08:22
1 | #5
SergeyKonstr
Посчитайте как ф-т на естественном основании, если нагрузки малые, ну и осадку и гор. перемещения как сваи, если нуно.
Непрочитано 13.04.2016, 08:39
Dant
А где можно ознакомиться с этими рекомендациями?
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 04:34
ник25
А разве так можно? Как учесть работу боковой поверхности сваи?
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Выложу чуть позже.
ник25 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 05:49
1 | #8
Boris_1
ПГС
ник25, не так уж и редко приходится проектировать сваи в таких грунтах. А что делать? Отказываться от строительства? Применяем сваи по технологии CFA (непрерывный полый шнек) и выполняем натурные испытания. В Новосибирске не мало зданий на подобных грунтах имеют свайные фундаменты.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 06:13
ник25
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Про натурные испытания понятно, выход разумный. Но специфика линейного объекта тут накладывает некоторые ограничения.
ник25 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 07:49
Sibir
Какая теплотрасса, т.е какие нагрузки? Какой разрез? Если небольшие нагрузки, определите Н.С грунта только по боковой поверхности сваи, под нижним концом ноль!
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 07:53
ник25
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
2 трубы 800мм. Грунты супеси и суглинки до глубины 12м, все с IL более 0,6. Нагрузка на сваю дохлая, 10тс. По СНиПу нет данных для расчета даже по боковой поверхности.
ник25 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 08:11
Genf
Другие берега
г. Краснодар
А к чему вообще сваи? Обычный столбчатый фундамент почему не рассматриваете?
Genf вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 08:15
1 | #13
Sibir
Да, ладно. Чем вам табл. 2 СНиП 2.02.03 не нравится? В СП 24 тоже такую найдете. Берете 8 метровую сваю по боковой примерно тонн 10 наберете, может одной даже сваей обойтесь. Вопрос. Почему буронабивная? Супесь какая? Iр? e?
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 08:17
ник25
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Рассмотрел уже, 10 кубов бетона и тонна арматуры.
Свайный при 10м. сваях - 7 кубов бетона.
Точно! Спасибо)
Рядом, метрах в 5, еще одна существующая теплотрасса 4х900. Сейчас рассматриваем вариант с вдавливанием свай.
ник25 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 08:34
Sibir
2 трубы 800мм.
Offtop: обратите внимание на горизонтальное усилие на мертвых опорах
Ваша теплотрасса того же собственника? Какая супесь?
Свайный при 10м.
Если глубина выработок 12м на 10метровые сваи могут возникнуть вопросы у экспертизы.
Sibir вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 08:45
Варанчик
ГИП
буйные сваи в жидких грунтах
Варанчик вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 09:02
Genf
Другие берега
г. Краснодар
А стоимость бурения как же? Свая какого диаметра?
Genf вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 09:10
1 | #18
SergeyKonstr
А разве так можно?
Чего нельзя, если свая жесткая.
Если гибкая - то вам уже сказали.
Тип файла: docx Doc1-4.docx (1.28 Мб, 141 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 09:17
ник25
Offtop: Со скользящими тоже самое, 0.3 от вертикальной нагрузки, итого 11тс, на мертвую опору - 14тс.
Не в курсе. Это важно?
Какая супесь?
Песчанистая лессовидная просадочная твердая.
Неточно написал, 17метров. С 12 метров - Супеси непросадочные, суглинки твердые с IL опять же более 0,6.
ник25 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 09:26
Sibir
Из раза в раз ТС начинает дозировать информацию! Кому надо запроектировать фундамент? Мне? Я так понимаю вы первый раз взялись за сваи. Читайте СП, СНиП. Так можно до бесконечности...
Sibir вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Свайные фундаменты на слабых грунтах Regby Основания и фундаменты 28 09.03.2013 14:21
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа Александра-11 Основания и фундаменты 10 14.08.2012 10:36
