Как расчитать расстояние между дождеприемниками?
В подобных ситуациях тоже всегда пропускали воду под тротуаром в канаву. Как вариант, вместо труб – устройство ж/б плиты в тротуаре с пропуском воды под ней (см. прикрепленный файл). Водоотвод всегда устраиваем с шагом 40-50м, не реже, и вопросов не возникало, кроме одного случая, когда заказчик попросил посчитать, справится ли дождеприёмник с расходом. Но это был площадной объект и большие площади, Краснодарский край с тропическими ливнями, на просёлочной дороге таких проблем не будет. При нулевом продольном уклоне устраивайте пилообразный профиль, создавая его за счёт изменения поперечного в диапазоне 15-25‰.
А толку от них, если вода с проезжей части отделена от телескопических лотков тротуаром, установленным на уровень выше ПЧ? для этого и предлагается перепуск под тротуаром, поскольку для поселковой дороги городить закрытую ливнёвку никто не будет.
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |
