Подбор автотранспорта и спецтехники для строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подбор автотранспорта и спецтехники для строительства
Непрочитано 13.04.2016, 20:53 #1
МаксимДемит
Подскажите, пожалуйста, как подобрать технику для строительства здания. Сам механик, а дипломная тема "Организация транспорта для обеспечения возведения корпуса лесоперерабатывающего предприятия."
Непрочитано 13.04.2016, 23:22
Enik
ГИП
Вам нужен ПОС по объекту-аналогу. Поищите в сети. Не найдёте - добро пожаловать на http://dwg.ru/board/ .
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 09:09
МаксимДемит
Спасибо!
МаксимДемит вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 18:40
Tyhig
В ПОСах это делается примерно так. А часто не делается.
Классифицируете транспорт на:
от производителя/склада/продавца до местного транспортного узла (столицы областного края, порта, ж.д. станции и т.п.) (автодороги, ж.д., водный путь, авиасообщение)
от местного транспортного узла до центрального временного склада строительства на главной стройплощадке (это бывает на очень больших и протяжённых стройках - шахты, рудники, ЛЭП, автодороги... У вас его не будет.) (автодороги, ж.д., водный путь, авиасообщение)
от центрального склада до приобъектного склада (грузовиками)
от приобъектного склада до краткосрочного склада у крана или места работ (грузовиками)
от краткосрочного склада до места производства работ (краном, трубопроводами, руками и т.п.)
1) Рожаете карту М1:200 000 - 1:100 000, на ней показываете все возможные пути транспорта (дороги, ж.д., реки, аэропорты, аэродромы), называете Ситуационный план
2) Принимаете решения основываясь на экономике по каждому материалу и каждому участку пути.
3) Наносите на карту с дорогами ваши пути транспортирования. Называете Схема транспортирования материалов...
Можно сделать в вариантах.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 10:18
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
Вообще-то, это должны были рассказать на ТСП - Технология строительного производства.
1. Вертикальная планировка.
2. Котлован.
3. Фундамент - свайный, ленточный и т.п.
4. Инженерные коммуникации.
5. Строительство самого здания. Смотрим по высоте, объёмам и выбираем: нужен ли нам башенный кран?
6. Нужно смотреть конструктив самого здания и от этого плясать: Что вам нужно!
7. Благоустройство территории.
Вкратце так.
Для каждого вида работ, необходимо выбирать технику.
Хорошо помогут - ГАСНы по видам работ
Николай Вартовск вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 13:09
Will i am
инженер строительного контроля
Николай, вы наверное хотели сказать ГЭСН? В принципе, это имеет место быть, но человек видимо другой специальности. Ему непросто будет разобраться в ГЭСН.
ТС, раз у Вас дипломная, сильно не заморачивайтесь. Я бы Вам посоветовал методические указания по разработке курсового проекта по Технологии строительного производства (для ПГСников, их очень много),
плюс к этому методические указания по вашей специальности. Так как исходных данных нет, больше ничего сказать не могу.
Сложно сделать просто
Will i am вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 14:02
Tyhig
Не знаю как у ТС, а в Питере на 1 вакансию строителя приходится сейчас 2-3 вакансии инженера механика. Я, на месте ТС, бежал бы в механики... И делал какой-нибудь привод электродвигателя или станок. Сейчас очень станки стали популярны. И всякие механизмы для судов.
Например краны у нас в РФ в полном запустении. Можно сделать неплохую карьеру в краностроении...
Военные то ещё суда, самолёты как-то спонсировали...
Опять же на ж.д. полный хаос. Ходят тепловозы на РЕЛЬСах. А век уже 21. Давно пора антигравы придумывать...
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 14:38
Николай Вартовск
Нижневартовск
Will i am, Точно. ошибочка вышла ... конечно ГЭСН
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Правила оформления приложения в Пояснительной Записке Natyssik Организация проектирования и оформление документации 19 21.09.2015 13:12
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
