Нужно ли вваривать в балки ребра для восприятия цепных напряжений настила.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли вваривать в балки ребра для восприятия цепных напряжений настила.
Непрочитано 14.04.2016, 16:24 #1
Mikola_Lipetskoy
Инженер-проектировщик
Липецк
Возник вопрос. В "руководстве по подбору сечений элементов строительных конструкций" ЦНИППСК им. Мельникова п.п. 2.4 есть фраза что "При расчете настила с учетом цепных напряжений следует предусмотреть восприятие усилий от распора в крайних панелях" постановкой ребер, которые следует вварить в балки.
В справочнике проектировщика под ред. Мельникова п.п. 14.2.2. сказано просто что восприятие распора обеспечивается постановкой ребер в крайних панелях площадок.
Вопрос: Можно ли обойтись просто ребрами (приварить полосу снизу, без вваривания в балки)? Где можно посмотреть типовые узлы таких ребер в крайних панелях? Пример их расчета (шаг и пр., в плане работы именно как распорок, т.к. настил будет без ребер)...
Непрочитано 14.04.2016, 18:25
Бахил
Надо чем-то воспринять кручение в крайних балках. Так что без связи с балками не обойтись.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2016, 17:28
1 | 1 #3
Mikola_Lipetskoy
Липецк
Хорошо. Врежем. Просто у нас реконструкция и это будет "второй пол сверху" под архив. Снизу не подлезть. Но можно два смежных листа настила класть вдоль на это ребро - распорку в крайней панели. Допустим оно будет из швеллера. Но тогда на какое усилие этот швеллер считать по устойчивости на сжатие (да еще момент от нагрузки от настила в нем будет)? Если взять усилие на которое крепится настил к балкам (считается сварной шов) - то сжимающее усилие просто огромное получается. И логика подсказывает что там супербольших усилий быть не может, раз обходятся просто уменьшением шага крайних балок под настил вдвое для компенсации цепных напряжений(у меня так не получится)...
Mikola_Lipetskoy вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 18:03
al3003
Сообщение от Mikola_Lipetskoy Посмотреть сообщение
В чем проблема? Определить распор и на него посчитать распорки.
Выравняется прогиб, но цепные напряжения никуда не денутся.
al3003 вне форума
Нужно вваривать поперечные ребра в металлической балке? injenerkin Металлические конструкции 19 18.05.2012 15:26
