Температурно-усадочные швы фундаментной плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Температурно-усадочные швы фундаментной плиты.
Непрочитано 18.04.2016, 17:30 #1
tesibiy
Встречал похожую тему на форуме но хочется вернуться к ней еще раз.
Строится 10-ти этажный двухсекционный жилой дом. Свайное поле уже выполнено под немного другую планировку, которая абсолютно не устраивает заказчика, да еще и в кирпиче, проектируется здание в монолите, плюс на первом этаже и в подвале минимум вериткальных констуркций, принято решение устроить сплошную плиту толщиною 700мм, но проблема в том что шов между секциями размещен в очень не удобном месте, где плиту ну никак нельзя резать...
Вопрос:
1. Насколько критически не разрезять фундаментную плиту в даном случае общая длина фундамента 58м.
2. Какие существуют способы снятия усадочных напряжений (если например плиту разбить на две захватки из заливкой с интервалом в 5-6 дней, решит ли это проблему)???
Непрочитано 18.04.2016, 17:55
Sergey198
В фундаментной плите, как правило, температурных швов не делают. Только осадочные.
Sergey198 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 18:04
tesibiy
По осадочному шву мы изучали, усадка фундамента не значительная, темболее сваи остаются прилично недогружены (нагрузка на самые загруженный сваи составляет 74 тоны при расчетной несущей способности 96,6 тон... Секции равновысокие, нагрузки на колоны близкие, грунтовые условия неплохие (супеси и пески), залегание грунтов однородное по всей протяжности здания, по всем рекомендациям осадочный шов не нужен, но в генподрадчика появились сомнения о допустимости устройства подобной плиты с точки зрения усадки бетона, а жестких требований, кроме старого СНиП мы не нашли.
tesibiy вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 18:16
Лоскутов Илья
не знаю
Для 58м можно делать сплошную плиту. Делали(ют) и больше.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 19:43
roman111
Необходимо устройство противоусадочных швов. Это разрывы в плите между захватками. Например бетонируете первые 30м, потом разрыв 2м, потом вторые 30м. После того как деформации усадки пройдут (в 30м участках плиты) бетонируется разрыв (противоусадочный шов).
Длины захваток,которые можно бетонировать без противоусадочных швов, величина расчетная.
roman111 вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 10:43
Infinum
Недавно под окнами видел, как заливали точно такую-же плиту в 3 захватки. Связали арматуру - залили участок. Ждали усадку. Потом опять вязать. Залили. И т. д. Не вижу проблемы.
Infinum вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 13:43
Sergey198
Вы, наверное, видели не усадочные швы, а рабочие. Они зависят не от усадки/работы бетона, а от мощностей генподрядчика. С усадкой бороться они помогут, просто их количество и местоположение назначаются исходя из других предпосылок.
Непрочитано 25.04.2016, 14:42
Lorens
Учусь
Просто у людей постоянно путаница в головах из-за того что швы стараются объединять. Я своих помощников учу отделять "мух от котлет".
Итак есть:
-Температурные швы, их задача компенсировать температурные расширения/сжатия элементов конструкций (в грунте перепада температур практически не будет, значит он и не нужен);
-Осадочные швы (по другому деформационные (но деформационные несколько шире)) - необходимы для компенсации разной осадки элементов сооружения;
-Усадочные швы - необходимы для компенсации усадки бетонной смеси, когда активная фаза усадки пройдет, в них не будет необходимости;
-Рабочие швы (захватки) - связанны с возможностью производителей работ принять и обработать ограниченное количество бетонной смеси.
Все эти швы нужно рассматривать независимо, а потом уже объединять в один (несколько) в зависимости от целесообразности. Можно вообще не делать при соответствующем расчетном обосновании (доп напряжения учтены).
Резюме - делайте захватками, захватки разнесите по плану и по времени. Температурный шов начинайте с отметки земли.
p.s. Надеюсь ни чего не забыл.
Lorens вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 14:53
s7onoff
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Неправильное определение, которому обычно учат непонимающие преподаватели в вузах. Все эти швы - деформационные на самом деле.
И не только с этим. Еще и с геометрией конструкции.
А если у меня простая монолитная бетонная стена длиной 50 метров в поле стоит и над землей она возвышается на 10 метров, а под землю уходит на 5 - где делать температурный шов?)
Непрочитано 25.04.2016, 16:36
Skovorodker
Насколько по времени предлагаете разносить? Когда заканчивается "активная фаза" усадки?
Просто если разносить по времени, то придется делать какие-нибудь мероприятия для восприятия плитой поперечной силы, например, делать ступеньки или ставить диагональную арматуру.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 17:10
Бахил
Никакие "температурно-усадочные швы" в данном случае не нужны.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 19:37
Lorens
Учусь
Arikaikai, спасибо за дополнения!
- температурный шов не нужен там где нет температурных деформаций. Можно постичь (говорю честно, я метод расчет представляю себе смутно), на вскидку на метр глубины - дальше он не нужен. НО технологически правильней сделать на всю глубину.
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
- в зависимости от условий твердения, в среднем берется дня 3-4.
- Вы про рабочие швы бетонирования слышали?
Lorens вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 00:15
VVN59
А Я полностью согласен с Lorens #8.
На Мой взгляд - не стоит читать/слушать всех сообщений от Arikaikai (их у него аж более 8000 за 4 года - рекорд книги Гиннеса, видимо пока не признанный, отсюда и такое рвение, а там 40/60%). Относитесь к этому спокойно.
Последний раз редактировалось VVN59, 26.04.2016 в 01:01.
VVN59 вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 01:32
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Разбиваю фундаментые плиты временными температурно-усадочными швами через 40м, но плиту 58м скорее всего не бил бы.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 06:58
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Не, 50 вроде еще без швов можно. Хотя она ж не в тепле стоит, а там, если склероз мне не изменяет, через 25 метров температурный шов требуется
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 10:16
2 | #16
Лоскутов Илья
не знаю
Рекомендую к прочтению Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть)
Непрочитано 03.05.2016, 17:16
slava_lex
Конструктор
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий при устройстве временных усадочных швов предписывает выжидать 3-4 недели. Опечатались вероятно
ID:	169785  Нажмите на изображение для увеличения
slava_lex вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 09:52
Poreth
28 дней - 4 недели. Может и не опечатались?
Poreth вне форума
Класс бетона фундаментной плиты Нефела Основания и фундаменты 17 11.07.2022 11:18
Установка выпусков для колонн из фундаментной плиты Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 5 29.05.2014 20:26
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
