Импорт в Тонус сечения с дугами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Импорт в Тонус сечения с дугами
Непрочитано 20.04.2016, 01:48 #1
necto
Импортирую из AutoCad`а сечение с дугами, в Тонусе открывается треугольник.
Вроде в мануале по Тонусу написано, что с дугами он работает. В чем тогда может быть причина неправильного импорта?
ID:	169095  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.04.2016, 03:54
1 | #2
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
В настройках есть ответ
ASSIS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2016, 12:24
necto
Спасибо, получилось!
Хотелось бы еще уточнить несколько моментов:
1. Я загружаю замкнутый контур, например, прямоугольный, однако, "показать/спрятать замкнутые контура" никак не реагирует на мое прямоугольное сечение и пишет; "количество замкнутых контуров:0".
2. На рабочей панеле есть две кнопки "Установить толщину" и "Толщины". В чем разница? На иконке вроде нарисованы одни и те же свойства.
3. Сама процедура расчета геометрических характеристик.
1. Импортирую сечение
2. Выставляю толщины.
3. Клацаю на "Показать толщины", но в большинстве случаев ничего не происходит, при нажатии на кнопку расчета выдает "Площадь сечения слишком мала, расчет невозможен". Все величины в dwg и в настройках Тонуса в мм. Как так?
necto вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Проблема с созданием сортамента для произвольного сечения (Лира 9.6_r2) marat_bil Лира / Лира-САПР 3 08.06.2012 10:23
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки молодой человек Динамические блоки 3 21.10.2009 12:52
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
