Узел шарнирно-подвижного опирания фермы на ж/б опору
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел шарнирно-подвижного опирания фермы на ж/б опору
Непрочитано 21.04.2016, 15:43 #1
Antoxa1305
Необходимо выполнить шарнирно-подвижное опирание фермы на ж/б опору. При этом запретить перемещение не только вниз но и верх, что то типа скользящей опоры для трубопроводов. Ферма из квадратных труб.
Поделитесь опытом, может типовые есть узлы?
Непрочитано 21.04.2016, 18:00
Тёпа
1. Самое простое - Болты в пазах
2. Самое сложное - см. у мостовиков скользящие узлы мостовых опор, например на фторопластовых пластинах
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 09:37
Antoxa1305
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Это как шарнирное крепление базы колонн?
Название: Опорный узел фахверк стойкиJPG.JPG
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 22.04.2016 в 10:16.
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 11:43
Тёпа
Нет . Квадратная шайба обварена, поэтому узел шарнирно НЕ подвижный. А Вы справлялись о шарнирно подвижном
Для ясности - Шарнирно подвижный см. вложение
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 11:57
Antoxa1305
Спасибо.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Я посчитал какие будут перемещения в опоре от прогиба и в моём случае они около 1 мм. Поэтому полагаю что отверстие в шайбе (больше диаметра болта на 3мм) позволит это перемещение. Таким образом можно считать данный узел в конкретном случае шарнирно-подвижным. Я верно рассуждаю?
Тогда 2 вопрос нужно ли компенсировать температурные деформации? а их нижнего пояса 20мм.
Последний раз редактировалось Antoxa1305, 22.04.2016 в 14:25.
Непрочитано 22.04.2016, 15:20
Тёпа
Нет, все равно неподвижный, та как присутствует усилия от затяжки болта и трение по базе стойки. Кстати, если требуется решить узел как подвижный то на анкерный болт одевают втулку, высотой больше толщины опорной базы, чтобы не зажимать базу.
Про перемещения от прогиба и температуры - ничего не понял (Вашу конструкцию не видел и не знаю). Исхожу из Вашего заявления, что необходим узел шарнирно подвижного опирания фермы. (о необходимости которого начинаю сомневаться.)
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 15:37
Antoxa1305
Ферма 20м длиной, опирание на бетонные опоры, на которые не должно быть горизонтальной нагрузки.
Горизонтальная нагрузка может быть в 2 случаях (если опоры шарнирно неподвижные):
а) По расчету - горизонтальная составляющая опорных реакций.
б) Всвязи с температурными деформациями (при длине в 20м - изменение длины около 20мм (разница температур 70 градусов)).
Отсюда и взялась идея с шарнирно подвижной опорой.
Так тогда и с овальными отверстиями то же самое (если без втулки конечно).
Есть может узел или подскажите где можно поискать?
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел опирания фермы из ГСП на колонну сверху DenisChernyshev Металлические конструкции 7 08.10.2014 17:27
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Монтажная прокладка. Узел опирания стропильной фермы на колонну. Сеченов Конструкции зданий и сооружений 1 06.06.2010 09:12
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52
