Прокладка самотечной наружной канализации в полупроходном канале
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка самотечной наружной канализации в полупроходном канале
Непрочитано 22.04.2016, 11:12 #1
Lucky Luciano
Коллеги, добрый день!
За всю мою проектную работу не довелось прокладывать сети канализации в каналах (проходных, полупроходных) и вот этот момент настал)))
Ситуация такая:
Имеется проектируемое здание. Из данного здания выходит труба хоз-бытовой канализации (выпуск) и входят 4 трубы водопровода (вводы из здания отдельностоящей насосной). Заказчик и генпроектировщик настаивают на прокладке данных коммуникаций совместно в едином полупроходном канале.
Вопрос: как проложить канализацию?
От здания до точки подключения к сетям канализации около 50 м. Думаю прокладывать как внутрянку, т.е. с уклоном 0,02 и прочистками через каждые 10 м. Или данная сеть будет относиться к наружным сетям, и должна выплняться по СП 32? Но тогда как выполнять смотровые колодцы?)))
Если какие-то нормы на это, может типовые проекты?
Непрочитано 22.04.2016, 12:25
engngr
сети
Московия*
Бред. Зачем вообще канал?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 12:31
Lucky Luciano
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Потому что сети выходят в зону загрузки. Это торговый центр. Заказчик боится что трубопроводы будут повреждены. Футляры его не устраивают
Lucky Luciano вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 23:42
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Lucky Luciano,
Либо в канале, либо колодцы, вместе никак.
Я тоже не в курсе, как это делается, поэтому у меня одни вопросы:
И как в этот канал залезать, чтобы трубу прочистить? Вскрывать его?
На какой глубине канал, не замерзнут трубы?
Как там с расстоянием между водопроводом и канализацией?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя Wintersson Водоснабжение и водоотведение 15 18.10.2015 18:23
Ввод инженерных сетей и прокладка по цеху в канале top1 Водоснабжение и водоотведение 1 28.01.2015 15:09
Нужен совет по наружной самотечной канализации под домом на сваях дидаблюджист Водоснабжение и водоотведение 1 08.12.2011 20:53
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
