Создание кругового массива с поворотом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание кругового массива с поворотом
Непрочитано 24.04.2016, 11:37 #1
Str0nger
Как быстро создать круговой массив из нескольких элементов чтобы при этом он был повернут на половину угла между элементами.
Непрочитано 24.04.2016, 12:02
Чего?
Автор темы   Непрочитано 24.04.2016, 12:14
Str0nger
Необходимо для отображения крепежных элементов по длине окружности. Как правило на чертежах они отображаются с угловым смещением относительно осевых линий на угол равный половине угла между элементами. Чтобы подобное изобразить приходится производить несколько манипуляций с подсчетом угла поворотом и массивом. А можно это делать как-то проще и быстрей?
Str0nger вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 09:36
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Str0nger Посмотреть сообщение
с подсчетом угла
Угол считать необязательно.
Можно использовать опцию "Опорный угол" команды "Повернуть" совместно с привязкой "Середина между точками"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2016, 15:04
Str0nger
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Все это хорошо если автокад поддерживает динамический массив. А как быть если приходится работать с автокадом более ранних версий. После применения команды _array чтобы потом повернуть на половину придется выделять под сотню элементов. Причем просто выделить их секущей рамкой не удастся ибо в нее попадает много всего что есть уже в круге массива. Поэтому спрашиваю можно ли как то модернизировать или создать lisp кругового массива чтобы он после создания доворачивался на половину угла между элементами.
Str0nger вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 16:58
а что, если повторяющиеся элементы массива преобразовать в блок? Собственно, так и следует поступать.
После построения массива воспользоваться быстрым выбором по имени блока из выделенных примитивов.
Непрочитано 10.05.2016, 08:47
sbi
SPB
Можно, если и круговой массив выполнять программно. Вам и карты в руки. Вот скрин c поворотом массива, выполненный на VBA
С уважением sbi
sbi вне форума
Создание динамического массива L-vir Динамические блоки 1 28.01.2016 13:02
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 Dimitriy AutoCAD 8 05.11.2011 21:41
Создание произвольного массива Dimitriy AutoCAD 12 30.04.2009 13:40
Создание двумерного массива точек DFooz Программирование 1 01.05.2007 23:28
Создание массива объектов типа Variant ifa Программирование 2 25.10.2006 13:57
