Дико коробятся гладкие поверхности при переоткрытии. AutoCAD 2012.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Дико коробятся гладкие поверхности при переоткрытии. AutoCAD 2012.
Непрочитано 25.04.2016, 11:11 #1
Almerk
Товарищи форумчане, помогите, пожалуйста. Ничего не нашел по теме, даже не понятно, как это явление назвать.
Итак суть. Объект: спиралевидная трубка, полученная выдавливанием или сдвигом области (в форме круга с толщиной) по траекториям полилиний, спиралей, дуг, а так же выдавливанием по сечениям. После создания объект выглядит вполне нормально, даже после сохранения и первого открытия - тоже нормально. Но после одного из переоткрытий он превращается в непойми что! Судя по всему, искажаются прежде всего те части, что выдавлены по траекториям спиралей. Изображения объекта до и после искажения прилагаю.
Дополнительная проблема: этот объект, особенно размноженный, дико грузит машину. Может быть, можно его сразу после создания как-то преобразовать чтобы убить двух зайцев?
ID:	169387  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.04.2016, 11:46
Oleg T
Чуть было не посоветовал 3DCONVERT, но, похоже, в автокаде нет этой команды (преобразует тв. тела в сети). Вроде и аналога ее не нашел (?).
PS
_convtomesh, оказывается ).
Oleg T вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 11:48
_convtomesh?
Ну и историю создания тел по идее надо бы очищать...
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 12:21
Almerk
Благодарю. Видимо, преобразование в сеть - действительно единственный способ... Или может буду еще предложения? От чего вообще могло произойти то искажение, о котором изначально был мой вопрос?
А вот еще небольшой дополнительный вопрос. Преобразовал я трубку в сеть. Возможно ли сгладить боковую поверхность, но при этом сохранить чёткую кромку обреза?
Для иллюстрации прилагаю сглаженный и несглаженный варианты.
Отменяю вопрос про кромку, разобрался.
А вот что непонятно: я преобразовал солид в сеть, а при попытке преобразовать обратно в солид появляется сообщение:
"Сеть не преобразована, потому что она не замкнута или пересекает сама себя. Объект не может быть преобразован."
В чем тут может быть дело?
Название: сеть сглаж.jpg
ID:	169394  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сеть несглаж.jpg
Almerk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 12:46
Almerk
Ну прям беда за бедой! Преобразовал спирали в сети и их геометрия нарушилась жесточайше. Результат ни в какие рамки не лезет.
Прилагаю изображение спирали до преобразования в сеть и после преобразования с максимальным сглаживанием.
Название: Спираль гладкая.jpg
ID:	169399  Нажмите на изображение для увеличения
Almerk вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 12:55
А зачем вообще такие построения? Может быть, будет достаточно условного обозначения?
И dwg предоставь - с примером на руках, скорее всего, помощь будет более эффективной.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 13:13
Almerk
Все это нужно для построения аксонометрических изображений и разрезов.
dwg сейчас как-нибудь ужму и прикреплю.
Almerk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 13:33
Almerk
вот
DWG 2007
спирали.dwg (2.08 Мб, 9 просмотров)
Almerk вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 13:51
После чистки файл стал весить поменьше. ПОпробуй с этим поиграться (у меня на 2013 никаких косяков сейчас не обнаружено)
----- добавлено через 45 сек. -----
P.S. А зачем сохранять в неактуальном формате?
DWG 2010
спирали.dwg (1.65 Мб, 11 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 13:58
Almerk
Какую чистку ты имеешь в виду?
Про стирание журнала вот была уже речь, а я и не в курсе - как это делается?
Almerk вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 14:16
max4airkin
Екатеринбург
2011 и 2015 открыли без проблем, все выглядит корректно, кроме среднего участка.
Алексей, а в чем смысл преобразования солида в сеть? Сети вообще для других целей по-моему.
max4airkin вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 14:22
Сообщение от Almerk Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
В уменьшении веса файла прежде всего, как мне кажется. Да и работать с ними нередко проще.
----- добавлено через 56 сек. -----
Правда, разрезы по ним, кажется, не строятся. Когда я это советовал, разговора про сечения и разрезы еще не было
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 14:27
Almerk
Средний участок-то и сделан по другой технологии - выдавливанием по сечениям.
А преобразовывал я в сетку:
а) в надежде, что ничего не будет в последствии коробится;
б) в надежде снизить нагрузку на компьютер.
Almerk вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 14:28
max4airkin
Екатеринбург
С сетями нельзя выполнять булевы операции - основа всего 3d, сложно построить сеть с точными размерами (если говорить о цилиндрических поверхностях). Массовых характеристик у них тоже нет.
Зато они дают возможность моделировать более сложные формы и позволяют сделать из себя динамические блоки с растяжением.
А почему так?
Можно взорвать все спирали, получив сплайны. Потом соединить их в одну траекторию и по ней сдвинуть профиль.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 15:27
Almerk
А можно с этого момента поподробнее? Как это делается - преобразование спиралей и дуг в сплайны и их сращивание? Я еще вот только осваиваюсь с программой - не в курсе всех этих методик.
Almerk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 15:35
Almerk
А базовая-то проблема так и не решилась! Вот опять дорисовал спираль, переоткрыл файл и...
Что же делать? Неужели остается только по сечениям все вытягивать?
Almerk вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 16:04
Oleg T
Может, в спиралях все и дело? Расчленить их в сплайны и попробовать работать с ними. Кстати, в #14 уже совет такой был.
Oleg T вне форума
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Autocad 2012 перевод надписи рамки R8D8 AutoCAD 3 06.05.2011 04:38
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
