Плоская кровля из профлиста. Можно-ли обосновать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Плоская кровля из профлиста. Можно-ли обосновать?
Непрочитано 26.04.2016, 11:55 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Такой вопрос:
Запроектировали склад. Склад неотапливаемый с пролетом 36 метров. Под такой пролет подобрали ферму по Серии 1.263.2-4 выпуск 2 у которой уклон верхнего пояса 3%. В общем-то под такие пролеты выбор вариантов ферм не велик.
Т.к. склад неотапливаемый, то все ограждающие конструкции запроектированы из профлиста. На перекрытии, соответственно, с обязательной герметизацией стыков.
Проект отдали в экспертизу (пока на проверке) и заказчику, который параллельно ищет подрядчиков. Заказчик нашел подрядчиков и те ему сказали, что с таким уклоном профлист класть нельзя. Заказчик их наслушался и теперь давит на нас - типа мы теперь должны переделать ферму под уклон минимум 10% (хотя не понятно, почему он не учитывает удорожание в связи с увеличением объема металла и нагрузок)
Начальство созвонилось со знакомыми экспертами, которые подтвердили замечание. Т.е. в заключении экспертизы может быть такое-же замечание...
Начали перечитывать СП 17.13330.2011 уже усерднее:
п.4.3 гласит:
Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых
материалов приведены в таблице 1; в ендовах уклон кровли принимают в зависимости
от расстояния между воронками, но не менее 0,5 %
Из металлических листов - стальных оцинкованных, с полимерным покрытием, из нержавеющей стали, медных, цинк-титановых, алюминиевых - ≥ 12 %
п.6.4.21
Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 %; на уклонах от 10 до 20 % следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо –водоизоляционный слой под листами
По сути в этих пунктах НЕ указано ограничение по минимальному уклону. Написано только Предпочтительные.
Теперь вот я немного в ступоре. Вроде как и плоские кровли из профлиста делают, но и в тоже время предпочтительные уклоны от 10%
Могу я как-то обосновать принятое решение (именно опираясь на нормы) или принятое решение в корне неверно?
Непрочитано 26.04.2016, 12:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Обосновать можно, но не опираясь на нормы, т.к. нормы вы нарушили, а разработав СТУ.
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Так вы же конструируете ферму, вот и задавайтесь необходимой геометрией
Николай Г. вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 12:29
Alkor527
Пермский край
Можно ведь уклон увеличить не переделывая ферму, а изменяя высоту прогонов. А лучше залить в гофры бетон и сделать рулонную гидроизоляцию.
Нормально герметизировать стыки профлиста очень сложно. Вода выход всегда найдет.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 12:33
иваниваныч
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Тогда уж не бетон залить, а плоские а/ц листы саморезами прикрутить сверху. Нагрузка в разы меньше. А первоначальное решение, действительно, в корне неверное.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.04.2016, 12:34
Modis
Липецк, Москва
Ну мы пошли по легкому пути и взяли ферму серийную. Просто опыта не очень много - решили перестраховаться
Но ведь это все увеличит нагрузки. Велика вероятность, что в итоге ферма не пройдет или колонны
Уклон ведь все-равно есть - 3%
Modis вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 12:36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Метните в них какой-нибудь серией с профлистом по фермам типа 1.460.3-14.
РастОК вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 12:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У меня пол в комнатах с бОльшим уклоном)).
Бетон не нужно лить, а так засыпка, стяжка и рулонная ГИ ваш выход, если ферма эти доп нагрузки понесет. Меняйте геометрию, тем более расчет все равно должен быть, заодно с серией себя сверите
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
ага, общие данные не читаем уже? Эта серия без прогонов, где профлист несет рулонную кровлю)
Непрочитано 26.04.2016, 12:46
Бармаглотище
КМ, КМД
Она отменена, это раз.
В той серии, если память не изменяет, применяется несущий профлист, а не "кровельный". Гофры-то поперек ската, по несущему профлисту надо выполнять кровельное покрытие. Это два.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 12:49
s7onoff
3% хреновый уклон для профлиста. Прав подрядчик. Там что-то про ветер, который дует во время дождя и будет задувать воду вверх по течению при таком уклоне... Плюс снег будет лежать до последней капли, так сказать. И это всю герметизацию стыков сломанает.
Класть сверху на профлист что-нибудь надо, правильно предлагают. Бетон тяжело, можно утеплитель и сверху мембрану натянуть. Утеплителя по минимуму, зато внутри будет чуть теплее, чем обычно и холоднее летом наверное. И не шумно во время дождя) И надежность от протечек сильно выше.
----- добавлено через 51 сек. -----
Надеюсь, это просто для красного словца. Это ж стул с колесиками не купишь))
Все так, да.
Непрочитано 26.04.2016, 12:52
РастОК
Дополнить серийное решение распорками/связями и вуаля). Профлист нести будет, уже даже на сайтах производителей выкладывают несущую способность листов. Ну да, вопросу герметизации нужно уделить должное внимание но не вижу я проблемы устройства кровли из профлиста при уклоне 3%
РастОК вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 12:53
s7onoff
РастОК, какими распорками, что нести, о чем Вы? Профлист там лежит ПОПЕРЕК стока воды!
----- добавлено через 30 сек. -----
есть примеры выполнения?
Непрочитано 26.04.2016, 12:54
РастОК
Ладно, ладно дополнить фермы прогонами и по ним положить листы гофрами поперёк.
РастОК вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 12:56
s7onoff
Какова дельта между расчетной нагрузкой сейчас и расчетной нагрузкой, которую способна нести ферма?
ну окей, а дальше что? Требования норм по кровлям не выполнены, будет течь. Это не будет серийным решением и вряд ли будет решением, которое кто-то успешно применял. Что Вы хотите доказать?
Непрочитано 26.04.2016, 13:19
IBZ
Расчетчик МК
Попробуйте, вот только потом сумейте увернуться от "отскока"
- данная серия разработана под внутренний водосток;
- кровля в данной серии либо рулонная по утеплителю, либо спецпанели с соответствующим направлением водостока;
- уклон пояса, помнится, всего 1.5%;
- все серии на сегодня не являются впрямую обосновывающим материалам, перерасчет обязателен;
Любого из этих пунктов вполне достаточно, чтобы экспертиза отправила Вас "в сад".
IBZ вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 13:36
vedinzhener
Орел
ага видимо, чтобы усложнить жизнь проектировщику или для эксперта больше возможностей получить на лапу, скажем чтобы не задавать вопроса касательно серий
vedinzhener вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 13:43
s7onoff
vedinzhener, нет ни одной серии, которая бы была хоть частично выполнена по требованиям норм, перечисленных в 1521. Ессно без пересчета нельзя.
Непрочитано 26.04.2016, 13:44
vedinzhener
Орел
блин, а почему нельзя сделать актуализацию серий и спокойно ими пользоваться? Вот кто теперь должен обосновывать применение обычной пустотной плиты по серии я,завод? причем самой плите параллельно актуализирована она или нет, она будет работать на ту нагрузку,какая прописана в серии и даже не знать про новые нормы
Непрочитано 26.04.2016, 13:50
s7onoff
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
vedinzhener, делайте, мы ж разве против?) Только если это будет вышеупомянутая серия - актуализировать её нужно в соответствии с экономической выгодой одного белорусского завода...
На сегодня составлять серию в виде таблиц, ключей - это все не нужно. Если уж и актуализировать, то сразу до трех кнопок с исходными данными на входе и 3д-моделью с комплектом КМД на выходе. По сути - это и будет серия, просто уровня 21 века. Собственно, Lindab/Astron/кто там еще - у них вот такие "серии" и используются.
А некоторые товарищи автоматизируют к тому же составление подробной расчетно-пояснительной записки до последней запятой. КБТ (Самара), например - посмотрите их презентации.
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Предлагаю Вам этим заняться на добровольных началах и нам копии бесплатно раздать)
Непрочитано 26.04.2016, 13:51
s7onoff
А вот про пустотки лучше молчать, мне кажется. Я сам очень давно боюсь, что весь ЖБ-сборняк кто-нибудь додумается заставлять пересчитывать.
плоская кровля Oleg21 Архитектура 30 13.05.2011 16:21
Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным? dextron3 Пожарная безопасность 19 14.04.2010 12:52
