Какую принять толщину свариваемых элементов? в конструкциях группы 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую принять толщину свариваемых элементов? в конструкциях группы 4
Непрочитано 28.04.2016, 15:19 #1
KarinaCad
Проблема такая: в проекте ограждений кровли указаны трубы 40х20х4, но такой профиль готовый не найти, только на заказ, а это дороже. просим проектировщиков поменять на 40х20х3 но конструктор не идет на это мол в сп 16.13330.2011 указано 4 мм минимальная толщина свариваемых элементов, Точнее катет 4мм, хотя в таблице 38 в примечании указано, что конструкциям группы 4, в которую входят ограждения, в угловых односторонних соединениях катет следует уменьшить на 1мм, т.е. можно ли применить исходя из этого 3мм? еще вопрос, в ГОСТ 5264-80* ручная дуговая сварка в таблице толщина св. элементов указана от 1мм, как быть с этим?
Непрочитано 28.04.2016, 22:06
s7onoff
Сообщение от KarinaCad Посмотреть сообщение
фигась. Никогда с такой точки зрения не пытался ограничивать толщину трубы. Ну точнее естественно учитывал толщину при закладывании сварных соединений, но чтоб любые элементы делать толщиной ОТ 4 мм - это совсем радикально. Для ограждения, мне кажется, и 40х20х2 мм с головой, пусть даже прожгут при сварке. Как будто, блин, там сварные соединения расчетные...
я считаю, что это хороший аргумент в споре с проектировщиком. Дайте официальное письмо, дайте в нем это обоснование.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 10:15
KarinaCad
я тоже считаю 4мм это слишком много, но п. 14.1.7 в сп16.13330.2011 -
"катет углового шва kf должен удовлетворять требованиям расчета и быть, как
правило, не меньше указанного в таблице 38; при возможности обеспечения большей
глубины провара катет шва (от 5 мм и более) в тавровом двустороннем, а также в
нахлесточном и угловом соединениях допускается принимать меньше указанного в
таблице 38, но не менее 4 мм; при этом дополнительным контролем должно быть
установлено отсутствие дефектов, в том числе технологических трещин."
Как с этим быть и как обойти хз, не все же делают ограждения из 4.
KarinaCad вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 10:16
Mistake
Личинка проектировщика
Подход проектировщика правильный но не в Вашем случае. Слыхал я от работяг, что трубу 3ку тяжело сварить, чтобы не прожечь Offtop: (возможно все зависит от попокуркости сварщика ). Для несущих конструкций, которые будут вариться на стройке ручной сваркой, не менее 4х стараемся применять, но как Вы хорошо подметили группа-то 4тая. Ну, а если на заводе вариться, то там без разницы в фермах молодечно раскосы со стенкой в 3мм.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 13:11
KarinaCad
как тогда проектировщику грамотно объяснить что можно применить трубу со стенкой 3мм?
Непрочитано 29.04.2016, 13:34
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Замените монтажную сварку на болты.
G-E-K вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 13:44
wvovanw
а почему из трубы?
всю жизнь делали из круглой стали
труба сгниет нафих
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 13:52
Mistake
Поговорить с ним, объяснить ситуацию, что не можете найти профиль такой, что конструкция не ответственная и т.д.
Попросить персогласовать на другую трубу со стенкой в 4мм, которая есть в наличии.
Сказать, что будете варить автоматом, и пересогласовать на трубу со стенкой 3мм Offtop: это самое нелепое
Mistake вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 13:54
wvovanw
ГОСТ 25772-83
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 13:59
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
это самое нелепое
не такое уж и нелепое, современный полуавтомат очень компактен, а ГОСТ на дуговую сварку в защитном газе допускает сварку элементов толщиной от 0,8мм
Последний раз редактировалось G-E-K, 29.04.2016 в 14:28.
G-E-K вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 14:05
Бахил
Да автогеном сварить. Что это вы на электродуговой зациклились?
Бахил вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 14:18
Mistake
G-E-K, Offtop: да я о том, что у подряда вряд ли будет такой аппарат на стройке, посмотрят на это примечание - посмеются и сварят прихватками
Mistake вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 14:30
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
ну и фиг с ним, то уже проблемы подряда, хотя если у сварщика руки растут из плечей, то тройку он приварит без проблем и даже нормально, а не прихватками
G-E-K вне форума
Непрочитано 30.04.2016, 01:35
Бармаглотище
КМ, КМД
А где написано, что нельзя 3-ку варить катетом 4?
Offtop: П.С. в молодеченской серии для решетки вполне себе применяются трубы толщиной 3 мм
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 09:48
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
СП разрешает брать катет больше только на 20%.
G-E-K вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 10:52
Бармаглотище
КМ, КМД
3*1.2=3.6
округляем до целого числа... А еще есть допуски на катеты швов, да-да. В том числе и в "+".
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Какую толщину монолитной стены принять? Mukhammad Железобетонные конструкции 18 11.04.2014 01:03
Как объединить группы элементов в одну группу? blendering SCAD 2 25.11.2013 20:40
Какую принять толщину кирпичной стены блока лестничной клетки? master_help Архитектура 12 15.03.2013 06:02
