Подходит ли Ствольная система с консольными поясами в двух уровнях или такое здание вообще не построить?
На маленькой превюшке казалось что здания изогнуты и там действительно все может быть не просто (но не обязательно), но тут вообще даже прикола не видно, одни коробочки. Но инженеров которые скажут что мы такого не понимаем и тут на форуме вагон. На скорую руку что нашлось - http://www.e-architect.co.uk/france/...nnes-courrouze |
Вполне жизнеспособная архитектура с точки зрения несущих конструкций.
Какой ВУЗ? |
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Председатель хочет, чтобы вы доказали правомерность вашего объемно-планировочного решения с позиций конструкций.
Чтобы это доказать или опровергнуть, нужны поэтажные планы. Лестнично-лифтовая зона 12 на 12 метров - что-то многовато. Почитайте Т.Г. Маклакову "Высотные здания" и Пономарева "Архитектурное конструирование": там есть описание основных конструктивных систем. --- А обыграть конструкциями можно все, что не противоречит гравитации, теормеху и что оплачивают уважаемые нефтяные шейхи. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Будущий менагер
![]() Главное - календарный график составь и деньги распредели по составу. Остальное - ерунда.
Почему-то мое сообщение не публикуют
Ну попробую еще раз) По вопросу специальности и ВУЗа - Архитектура, ТОГУ ( бывший политех в Хабаровске (Дальний восток)) Проблема-то в чем, что ствольные системы, судя по учебникам .. ну они как бы держат такую неизменную конструкцию, а у меня квартиры эти идут как бы лесенкой и если она начинается с меньшей по размеру, то вторая над ней висит и ..вот как?) Прилагаю план первого и последнего этажей (тех что консоль должна держать) , также схему почему не будет держаться и еще картинку |
Такие конструкции существуют например в виде винтовой лестницы и функционируют. Вам нужно найти аналоги в реальности - ресторан на останкинской башне и т.п. Ну и проделать работу по расчету конструкций. Инженер из приёмной комиссии просто почувствовал вашу неуверенность и сэкономил своё время. Соболезную. Коробочки квартир придётся выполнить в монолите полностью: продольные поперечные стены и перекрытия. Возможно, понадобится ввести доп. поперечные стены - с шагом 4 метра. Они и будут служить консолями.
При таком гусарском разбрасывании площадей виртуальному заказчику вполне по карману выполнить незадымляемую лестницу подпором воздуха вместо переходных "балкончиков"
Стен, нужно больше стен. Нарисуй диафрагмы жесткости так, чтоб они ствол пересекали и чтоб в квартиры тоже заходили на всю консоль. Желательно на одной линии, но это необязательно. Тогда точно все выдержит.
А вообще... Цитата:
Чем это все добро вывешивать на консолях проще хоть пару колонн пропустить по периметру наружному. Архитектура позволяет - этажи не полностью смещаются друг относительно друга. А так у вас, извините, "порнография" получается %). Ни красоты, ради которой стоило бы париться так, ни лаконичности и простосты конструкций. Извините за прямоту.
конструктор Регистрация: 22.07.2010
У Нас всегда (типа в России) - зодчих как грибов на базарах в агусте месяце.
Но есть (и не стоит об этом забывать) такая тенденция... Архитектор - это творец/художник (и это правильно). Наше дело (конструкторов) - дать им возможность "творить", что из этого выйдет - сможет показать только ВРЕМЯ - примеров - масса (Канчели и этот (фамилии даже не вспомню - Пётр, Поклонная гора в Москве).... Если у архитектора /"творца" есть средства (он за всё платит) - не стоит ограничивать его притязания на гениальность. А сделать - можно всё, что угодно (поверьте Мне)... Умелый конструктор - сделает ЭТО без проблем. |
Офисная башня высотой 300 м под углом 45 градусов к горизонту при сейсмике 9 баллов. Попробуйте сделать)
А Нодар Канчели - очень редкий вид: конструктор по образованию (МИСИ) с дополнительным образованием - мехмат МГУ. А архитектором, как таковым, он не был. Как не был архитектором Шухов. Это конструктор, который разобрался в оболочках вращения и не только, которые сами по себе несут в себе архитектурную составляющую. Ошибка была конечно в том, что должна быть группа главных конструкторов в таких проектах как Трансвааль. Таких конструкторов в нашей стране из ныне здравствующих можно уместить на пальцах двух рук. За рубежом в больших проектах не идет речи об одном конструкторе: конструкторы-геотехники, конструкторы-жбкшники, конструкторы-мкшники, специалисты по сейсмике, специалисты по аэродинамике для выдачи ветровых нагрузок на фасады. |
Система из двух стоек с консолями под трубопроводы. Такое вообще возможно? | Hottabich | Металлические конструкции | 4 | 16.03.2015 08:29 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
