Стропильная система пролётом 14 метров без применения клееных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная система пролётом 14 метров без применения клееных конструкций
Непрочитано 04.05.2016, 13:12 #1
Sqglib
по идее, конструктор
Воронеж
Добрый день.
Пробую ради разнообразия разработать стропильную систему большого пролета (14 метров) без промежуточных опор. Первоначальный вариант во вложении. Применяю пиломатериалы длиной не более 6 метров. Интересует мнение профессионального сообщества — реально ли сделать что-то подобное?
Тип файла: pdf Разрез.pdf (85.3 Кб, 451 просмотров)
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Непрочитано 04.05.2016, 13:19
juri18
Инженер
И чем воспримете распор?
juri18 вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 13:28
v.psk
Псков
Так - не лучший вариант, хоть и м.б. реализован.
Попробуйте шарнир поместить в конек.
Для больших пролетов целесообразно делать составное сечение элементов (проще выполнять узел стыка по длине).
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 14:34
Sqglib
Воронеж
Мыслей несколько.
  1. Цепляться за плиты перекрытия.
  2. Опуститься до уровня плит и спрятать в конструкцию пола тяжи, которые будут стягивать между собой мауэрлаты (сомнительное решение).
  3. Так же опуститься до плит и заякориться к монолитному поясу.
Оно и так составное. Во вложении заштрихованная часть - 2 доски 175х50 с зазором в 50 мм.
Не получается у меня. Выходит, что чисто конструктивно стропильная нога у меня должна превратиться в немаленькую ферму.
Меня гложет сомнение в вопросе устойчивости всей конструкции. Скад показывает усилия в пределах допустимых (максимальный момент 180 кг*м в верхнем поясе и 2,9 тн в опорном раскосе), но как-то не по себе от слишком маленьких углов между элементами. Да и примеров подобной конструкции найти не получилось. Это первое.
А второе - слишком ажурная конструкция. Если бы была у меня уверенность что тут все правильно, то это было бы только в плюс. Но смущает меня тот факт, что на известных мне крышах при меньших пролётах, больших углах наклона с применением промежуточных стоек получаются более громоздкие конструкции. Чую ошибку...
Тип файла: pdf Схема сечений.pdf (8.2 Кб, 170 просмотров)
Sqglib вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 14:40
v.psk
Псков
Сообщение от Sqglib Посмотреть сообщение
немаленькую ферму.
ну мб в простую треугольную ферму.
сомнительно, потому что слабое место посередине стропильной ноги (а их две)
конечно, при небольшом шаге стропил и такое решение мб жизнеспособным
но неэффективным
v.psk вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 14:52
NorthernSky
Чушь полная.Без всяких но...
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 15:00
Sqglib
Воронеж
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Какое именно место чушь и почему. Аргументированная критика - это всегда хорошо.
Sqglib вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 15:15
v.psk
Псков
мб рассмотреть вариант ферм арочного типа?
есть возможность закинуть эпюру?
v.psk вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 15:49
v.psk
Псков
ятд ТС представляет себе раму так (слева) а не так (справа)...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 16:12
Sqglib
Воронеж
Эпюры во вложении. Расчетная схема - тоже. Нижнюю часть верхнего пояса я моделирую все же неразрезной. Если это неверное допущение, то тогда дело ясное - мгновенно изменяемая система со всеми вытекающими. Но надеюсь что это не так.
ID:	169839  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема.png
Sqglib вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:14
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Обратите внимание так же на усилия в узлах.
Может оказаться, что места для крепления не достаточно.
2cobaku вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Я бы поставил два ряда стоек (можно спрятать в перегородки) по ним балку. Внизу с балки на мауэрлат - наслонные стропила. Вверху стропила с затяжкой. Простая схема для реализации.
180кг/м2 (225 + 135 при ассиметрии) снег +40кг/м2 сама ферма со связями распорками и тд + 20кг/м2 обрешетка + покрытие 5 кг/м2 (минимум) = 245кг/м2. Судя по опорной реакции (у меня вышло с эпюры 1705 кг) фермы стоят через 1 м. Утепления нет, потолка подшивного нет? Тогда зачем такая слоная кровля для холодного чердака. Учитывай, земляк, что пиломатериал будет дай бог 2 сорта, это из опыта по деревяжкам. Да и 175 доска удивит подрядчика, будь готов переделывать на 200 или 150. Что-то мне опорный узел не нравится, его надо проработать хорошо. Шарнир у затяжки в верхнем поясе можно и не делать. У тебя там переход со спаренных досок в одинарную, но здесь тогда на усилия смотреть надо.
Просьба, когда сделают в реале кинь фотку, интересно как получится.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 04.05.2016 в 17:00. Причина: дополнение
yarrus77 вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:28
v.psk
Псков
Эпюры во вложении.
у опоры все же есть ограниченная податливость. я бы в данном случае посмотрел на схему убрав у одной опоры горизонтальную связь.
Вот еще: по эпюрам кажется/похоже что закреплено 2 опорных узла.
а так - да, все элементы сжаты
... у верхней распорки 3 шарнира в ряд?
... и она тоже сжата....
Лучше убрать все примыкания, и сделать ШСС.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 16:58
Sqglib
Воронеж
Вы правы. После замены одной опоры на подвижную усилия взлетели. Но после добавления затяжки между опорами всё вернулось на круги своя. Усилие в затяжке - 2 тонны.
Если Вы о верхней затяжке, то там на схеме небольшая неточность - там 2 шарнира на концах. Сама затяжка неразрезная.
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Теоретически можно на МЗП всё сделать. Думаю, что они вытянут такие усилия. Пока мне нужно принципиально уяснить, жизнеспособна ли данная схема.
Получится мгновенно-изменяемая схема. Не гуд.
Параллельно прикидываю ферму. Там вопросов меньше.
Название: Усилия фермы.png
Sqglib вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 17:00
v.psk
Псков
можно и поменьше панелей ятд.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 17:06
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Многодельно получится. У меня вопрос, почему от клееного материала отказался, сроки строительства? Да, еще могу поделится телефоном хороших плотников в нашем регионе. Недавно они делали кровлю (из ЛВЛ правда, но сути не меняет) серьезному человеку. Хорошо сделали, пару мест мы подправили с ним, сделали реализацию проще. В личку пиши.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 17:32
Sqglib
Воронеж
Зато надёжно. :-)
Как я понимаю, это при прочих равных выйдет дороже. Время же пока некритично.
Это для Московской области. Знакомым. Думаю, плотники не оценят.
Sqglib вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 17:36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Зато красиво . Посмотри предыдущий мой пост, добавку. Что-то нагрузка маловата, ну и остальное. Удачи.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 17:56
v.psk
Псков
Зато позволит отбраковывать сомнительные варианты.
Многодельно, к тому же много крепежа.
Мб повыбирать из схем с тн мансардной /ломаной кровлей?
v.psk вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 18:30
mainevent100
Разве 14 метров для деревянной крыши - это много?
Ширина 10...12 метров - обычный коттедж с обычной двухскатной крышей, разница лишь в том, что обычно присутствует наклонные подстропильные конструкции (см. вложение).
Но сути это не меняет. Центральная распорка дает тот же эффект - уменьшение пролетного момента в стропилах.
Так что совсем не нужно выдумывать тут что-то сложное.
mainevent100 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
