Что делать если в Листе чертежи наслоились друг на друга?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что делать если в Листе чертежи наслоились друг на друга?
Непрочитано 09.05.2016, 07:28 #1
sofiko
При создании нового Листа смешалось изображения плана и профилей. Причем первый лист отобразился как надо. В следующих какая-то фигня происходит. Autocad Civil 2014.
Win7макс., Core i3, свободное место на диске 16Г, 4 Гб оперативы.
DWG 2007
План+дренаж+профили +траншея1.dwg (1.46 Мб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось sofiko, 09.05.2016 в 20:11.
Непрочитано 09.05.2016, 17:55
1. Настоятельно рекомендую в заголовке указать полное название ПО
2. Почему сохранение в формате DWG2007?
3. Внешние ссылки либо предоставляй, либо уничтожай упоминания о них. И файл проверить на ошибки не помешает.
4. Разберись со слоями - там у тебя какая-то чехарда, мне кажется.
Автор темы   Непрочитано 09.05.2016, 20:28
sofiko
2. А что не так с DWG2007? Всегда так делаю, что бы была возможность прочитать файл с другого компа.
3. Как проверить файл на ошибки?
4. Работаю с Civil первый раз, слои там ГОСТ-е, встроенные. Я так поняла что они автоматически назначаются при определении свойств объекта.
sofiko вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 21:11
Во-первых, при работе в вертикальных приложениях настоятельно рекомендуется сохранять файлы в самом последнем формате. Иначе можно получить неправильно работающие инструменты.
3. _.audit
4. Часть слоев погашена. Чтобы полностью разобраться с твоей ситуацией, приведи файл в читаемый чистым AutoCAD вид: http://autolisp.ru/2012/09/06/eshhe-...-ochistke-dwg/ http://autolisp.ru/2012/02/03/o-chistke-fajlov/
Непрочитано 09.05.2016, 21:27
engngr
сети
Московия*
Dwg не смотрел. Выставить правильные масштабы плавающих вэ, в т.ч. аннотативные, для плана и профилей - отдельные вэ. Полностью регенерировать чертеж при изменении масштабов плавающих вэ.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2016, 22:09
sofiko
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Помогло, спасибо!
sofiko вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4044 16.09.2025 11:51
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9727 11.09.2025 15:22
Как вставить условное изображение рифленого листа в SW 2011 WASSKKA SolidWorks 4 12.10.2012 11:49
При перетаскивании объектов в Автокад 2008 LT, комп. "тормозит" и "размазывает" изображение по раб. области alexs555 AutoCAD 5 16.01.2011 12:17
