Максимальное усилие при статических испытаниях буронабивной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальное усилие при статических испытаниях буронабивной сваи
Непрочитано 10.05.2016, 07:16 #1
Человечище
Омск
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, на какое максимальное усилие следует рассчитывать СВСиУ для статического испытания буронабивной сваи.
Из ИД есть расчетная нагрузка на столб и несущая способность столба по грунту. Предполагал расчитывать СВСиУ на нагрузку,
соответствующую несущей способности по грунту, но хотелось бы ограничиться меньшими значениями нагрузки.
Цитата из ГОСТ 5686—2012:
"5.5 Все конструкции установок, применяемых для испытаний, должны быть рассчитаны на нагрузку,
превышающую на 20 % наибольшую нагрузку, предусмотренную программой испытаний."
Кто разрабатывает эту программу испытаний?
Непрочитано 10.05.2016, 08:06
1 | #2
igr
Конструктор
фундамент проект делал испытания свай жилого дома. при расчетной нагрузке на сваю 700 т при испытаниях нагрузка была доведена до 1000т, они и разрабатывали программу испытаний
igr вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 13:28
1 | #3
Lorens
Учусь
Сообщение от Человечище Посмотреть сообщение
По хорошему, надо ограничится большим.
Вы по эмпирическим формулам (стат зондированию) прикинули несущий способность, а вот узнать сколько свая несет реально вы можете исключительно испытав ее. Может она понесет раза так в полтора больше, чем Вы прикинули, дак надо уменьшат количество свай (экономить деньги заказчика).
Программу составляет контора проводящая испытания свай, согласовывая ее с авторами проекта.
Lorens вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 14:00
1 | #4
ArtEfimov
Раньше испытывали на усилие в 1.2 раза больше расчетной несущей способности (или более если заказчик потребует проводит испытание до "срыва" сваи ).
СВСиУ рассчитывали с запасом еще в 20 %.
Итого минимальное усилие для СВСиУ = 1.4 х расчетная несущая способность свай.
Программу испытаний, как правило, составляет исполнитель (кто проводит испытание). В ней он прописывает оборудование, СВСиУ, ступени нагрузок, порядок испытания и т.п.
Согласовывается заказчиком и проектным институтом.
рекомендую прочитать обновленный СП 24.13330.2011, там все прописано, часть коэф-в поменялось
Последний раз редактировалось ArtEfimov, 10.05.2016 в 14:07.
ArtEfimov вне форума
1 | #5
vanAvera
Инженер
Питер
Организация, выполняющая испытания. Потом программу утверждает заказчик и иногда согласовывает проектировщик.
vanAvera вне форума
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
стоимость буронабивной сваи леонид9 Основания и фундаменты 4 31.05.2006 16:24
