СПДС 10. С чего начать при создании пользовательского объекта, к примеру "стропильная нога"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10. С чего начать при создании пользовательского объекта, к примеру "стропильная нога"?
Непрочитано 10.05.2016, 11:54 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Хочу научиться создавать пользовательские объекты. Решил начать со стропильной системы. А именно со стропильной ноги. Вот к примеру прямоугольник созданный из замкнутой полилинии. Необходимо чтобы при изменении высоты и ширины, была кратность 50мм. А также пределы указать. А вот длину сколько угодно растягивать с также максимальным пределом необходимо.
Вот с чего я начал.
1. Нарисовал прямоугольник, задал размеры, этим размерам задал параметры.
2. Далее в мастере объектов добавил 1 исполнение, и 2 вида в нем.
3. Потом нажал мастер скрипта, в нем начал вбивать нужные мне параметры и встал в тупик, как мне сделать так чтобы массу автоматом считало (shirina*visota*dlina*ves), и изменять её нельзя было бы?
4. А также, как сделать так чтобы Объемный вес "ves" можно было бы выбирать из выпадающего списка, 500, 550, 600?
ID:	170113  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.05.2016, 12:55
2 | #2
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
3. - пишем значение массы, а потом на следующем этапе "Вычисление параметров" пишем формулу.
4. - Мастер объектов - Табличные - задаем нужные табличные параметры.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 13:25
erikbond
Ульяновск
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Что-то не меняет он как выпадающий список в свойствах. Да и при заходе в свойства стропилы, также не меняет вес. Что может быть не так?
ID:	170116  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170117  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170118  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 15:40
1 | #4
MCAD
Так зачем вы вставляете формулу в "значение по умолчанию"
Вам нужна следующая закладка.
Например:
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 16:05
erikbond
Ульяновск
Например:
Это я уже вбил. Massa = ((Visota*Dlina*Shirina)/1000/1000/1000)*Ves);
1. Вот бьюсь над тем, чтобы табличные данные шли в нужном мне порядке (см. картинки). Надо чтобы соответственно 1 , 2 , 3 . А он зараза мне сортирует 2 , 1 , 3. Какую ему дать команду чтобы отсортировал как нужно?
2. Еще одна битва над этим объектом состоит в следующем. Имя в спецификации. Я вбил вроде бы как надо, Брус {Shirina} x {Visota} L={Dlina}; А выдает пустоту в фигурных скобках.
3. Также я не смог добиться того, чтобы растягивать стропило в длину, отсутствует ручка для растягивания. Не пойму какой параметр необходимо задавать точкам, чтобы тянулось вдоль стропилы (то есть увеличивалась длина стропилы)?
ID:	170125  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170126  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170127  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 16:20
1 | #6
doctorraz
электрик
Волгоград
все же скрипт в сообщении принес бы больше пользы, по фото сложно лечить
в базе стандартных есть куча объектов, они конечно не идеальны, но почему бы не подсмотреть как сделано там??
все же я бы начал от простого к сложному, а не наоборот
пройти для начала этот пример
прочитать этот труд. (хотя бы с поиском в части интересующего, что зачем и для чего в скрипте, терминов и определений)
на нанофоруме, Deyankov давал ссылку на эти уроки
На некоторые вопросы есть ответы в подписях участников обсуждения, полезно почитать там.
Тогда все получится.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 16:21
erikbond
Ульяновск
Проблема отпала, благодаря методу тыка и Якову Кореневу за видео "Простейший проём с ручками", параметры по X, точке не установил.
erikbond вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 16:30
MCAD
У меня вопрос к автору темы: "Зачем (и как так получилось) что вы создаете объект MCS System"
Ничего страшного в этом нет. Но работа с этим "Типом объекта" не документирована. Для служебного пользования
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 16:42
erikbond
Ульяновск
А я даже не знаю. Вроде как не влияет ни на что (я так думаю). Начал создавать объект и это вроде как было уже, или подцепил откуда то. Или это что то значит? МКС (космическая станция) вся ассоциация :-) откуда появилась, даже не знаю.
Прилепил сам файл. А сам скрипит вот:
SVersion = 2;
ObjectDescription = "Стропило";
function ActHeader {
NPart=1;
Public( Pozition, "Позиция",
Dlina, "Длина",
Ugol, "Угол",
Oboznach, "Обозначение",
KonDlina, "Длина реал с углом",
Massa, "Масса" );
Protected( seted, Visota, Shirina, Ves );
Changeable( Pozition, Dlina, Ugol, Oboznach );
OnDlgBeforeSelectParam = 1;
ShowWhenSelPnt = 1;
ContourOnLine = 1;
function OnInitialization {
LoadInCache( Visota, Shirina, Ves );
if(seted == UnknownValue) {
seted=1;
rZOrder=100;
Pozition = "1";
Dlina = 1000;
Ugol = 30;
Oboznach = "Стропило";
SelectInCache( "kFirst", "Visota", "~", 150, "Shirina", "~", 50, "Ves", "~", 1 );
KonDlina = 1;
Massa = 1;
function SetGripPoint {
NGrip = 1;
pntGrip0 = pntOrigin;
//start auto generation for view VFRONT
if (lViewType == VFRONT) {
NGrip = 2;
pntGrip1 = pntOrigin + vecDirection*(Dlina) + vecPlane*(0);
//end auto generation for view VFRONT
//start auto generation for view VLEFT
if (lViewType == VLEFT) {
NGrip = 2;
pntGrip1 = pntOrigin + vecDirection*(Dlina) + (-vecNormal)*(0);
//end auto generation for view VLEFT
function OnMakeParameters {
strTheName = "Stropila";
strTheType = "MCS System";
strTheSubType = "MCS System";
KonDlina = Dlina/cos(Ugol);
function OnDialog {
UniDialog( DBFLD, Visota, Shirina, Ves, VFLD, Pozition,"Позиция", Dlina,"Длина", Ugol,"Угол", Oboznach,"Обозначение", TVIDS,lViewType,"All",VIEW,"Vids");
function OnChangeParameters {
Pozition = new.Pozition;
Dlina = new.Dlina;
Ugol = new.Ugol;
Oboznach = new.Oboznach;
Handled = OBJ_HANDLED;
function OnSelectParam {
Dlina = rXcoord;
if(Dlina < 100) Dlina = 100;
if(Dlina > 10000) Dlina = 10000;
function BeforeConnect {
ResetLastConstraint();
//strPartName = Брус {Shirina} x {Visota} L={Dlina};
function OnMoveGripPoint {
if (NMovingGrip == 0) {
pntOrigin = pntGrip0;
OXPlane = Plane(pntOrigin,vecDirection);
OYPlane = Plane(pntOrigin,vecPlane);
vecNormal = getLocalNormal(vecDirection,vecPlane);
OZPlane = Plane(pntOrigin,vecNormal);
if (NMovingGrip == 1) {
Dlina = Dlina + ((OXPlane - pntGrip1) - (Dlina));
Да вроде все также вбиваю. Но чего то явно не хватает. Буду проверять досконально тогда.
----- добавлено через 45 сек. -----
тогда понятно. А какой тогда тип лучше прописывать?
Тип файла: rar Stropila.rar (21.2 Кб, 35 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 16:50
doctorraz
электрик
Волгоград
ты ему сам задал
[Выделить все]
function OnDialog {
LoadInCache( Visota, Shirina, Ves);
UniDialog( DBFLD, Visota, Shirina , Ves, VFLD, Pozition,"Позиция", Dlina,"Длина", Ugol,"Угол", Oboznach,"Обозначение", TVIDS,lViewType,"All",VIEW,"Vids");
поменяй местами ширину и высоту в скрипте)))
Мастерская СПДС
1 | #11
swell{d}
Düsseldorf
дежавю.
кто-то на днях выкладывал видео с параметрическим объектом стропил.
вот, нашёл: https://www.youtube.com/watch?v=TeNwSx8XLVs
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 16:56
1 | #12
doctorraz
электрик
Волгоград
в секции OnMakeParameters
параметру strPartName
присвой что хотел ( в самом конце функции)
типа
[Выделить все]
strPartName="Брус " + Shirina +" x "+Visota+ " L="+Dlina
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 10.05.2016 в 17:28.
Непрочитано 10.05.2016, 18:28
MCAD
Не...
СПДС GraphiCS - это только один из семейства продуктов на одном ядре, под разные задачи и разные платформы. MCS == MechaniCS
http://www.youtube.com/watch?v=6e1v_pFx1Z4&index=36&list=PL1MQqrS2qjWOf7QblUvnRtMIN7GUSUhxo
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 21:20
erikbond
Ульяновск
ты ему сам задал
[Выделить все]
function OnDialog {
1. Поменял. Вроде нормально все работало. Затем необходимо было дополнить базу данных. Сохранил скрипт. И снова Ширина с Высотой поменялись местами. Видимо изменение этих параметров именно в этом месте - временное.
2. Также пропала точка растягивания которой я присвоил "Dlina". А пропала она также, после того как я добавил в базу данных некоторые параметры.
Это глюк программы, или что происходит? Или же необходимо сперва продумать весь скрипт так сказать "на бумаге" а потом его вбивать и сохранять без дополнений?
erikbond вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 21:26
doctorraz
электрик
Волгоград
так и должно быть, если ты скрипт каждый раз генерируешь мастером(((
мастер затирает предыдущий и генерит по новому, а у него свое видение (неконтроллируемое и никому неподвластное)
отсюда вывод: первый раз скрипт можно сделать мастером, а потом ручками, что бы не потерять изменения. (опять же полный контроль над кодом)
Мастерская СПДС
Непрочитано 11.05.2016, 05:03
1 | #16
MCAD
Так он (мастер скриптов) же честно предупреждает, что скрипт перетрётся.
Если объект сложный, и на нем накладываются сложные зависимости, то придется редактировать руками.
Но в таком случае мало "на бумаге" составить скрипт. Нужно представить в голове все возможные взаимодействия по типам и подтипам объектов, параметрам и прочее.
А для простых объектов все работает достаточно функционально.
Работа "Мастера скриптов"
http://youtu.be/rqq5jWBDqd8?list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&t=23
Доработка напильником:
http://www.youtube.com/watch?v=W417z8ivCcc&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&index=9
Последний раз редактировалось MCAD, 11.05.2016 в 05:38.
MCAD вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 05:09
2 | #17
Konstruktiv54
А я вам предлагаю, пока вы еще не наработали гору объектов, начать разработку со стандартизации публичных параметров.
Я уже писал как-то об этом.
Эти параметры применены в стандартных объектах СПДС, эти параметры применяю я. В последующем вам легко будет пользоваться моими объектами, а мне вашими.
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 09:35
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Это конечно все хорошо. И удобно в будущем. Но бывают случаи когда необходимо срочно запилить свой объект на скорую руку, тем самым наименования приходят в голову на подобии "Что вижу, то пою". Ну а идея в принципе здравая.
И кстати геморрой с последовательностью размещения табличных данных, решается на вкладке "Вычисление параметров" в мастере объектов. Стрелочками передвигать эти параметры, и соответственно столбцы в табличных данных будут двигаться. А то перебивать постоянно код, проблемно конечно. Осталась проблема с точкой растягивания. Она все также слетает при изменении кода.
erikbond вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 09:42
MCAD
Перераспознайте исполнения после создания скрипта мастером.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 09:47
erikbond
Ульяновск
Вы имеете ввиду заново все виды выделять по одному и прожимать "Параметрическое распознавание вида"? А если видов будет штук 20-30, также придется перераспознавать? Я так понимаю, эта движущаяся точка "function OnMoveGripPoint " будет все также сбрасываться при изменении скрипта?
erikbond вне форума
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Применение в графике пользовательского объекта СПДС текста (проблемы при _mirror) AlexV ПО от CSoft 7 01.02.2016 12:47
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Снос (демонтаж) химически опасного объекта. С чего начать? Aleksandr86 Технология и организация строительства 6 21.09.2010 10:18
