Снос (демонтаж) химически опасного объекта. С чего начать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Снос (демонтаж) химически опасного объекта. С чего начать?
Непрочитано 20.09.2010, 09:54 #1
Aleksandr86
Тюмень
Здравствуйте форумчане!
Беспокою Вас со стороны заказчика.
Небольшой завод (производство смол) столкнулся со следующей задачей: в связи с переносом старого завода за черту города возникает вопрос, с чего начать демонтаж зданий и строений старого завода? Какие документы должны подготавливаться, в каком порядке?
Буду благодарен любой информации!
Подскажите, пожалуйста, какими документами нормируется "снос" предприятий, в какие организации обращаться, какие согласования потребуются?
Последний раз редактировалось Aleksandr86, 20.09.2010 в 11:04.
Непрочитано 20.09.2010, 10:56
Tyhig
Насчёт документов не подскажу.
Просто совет. Уточните: консервация или снос ? Иначе вам никто не подскажет...
Понятия "Снос предприятий" нет. Есть снос зданий и сооружений.
Очевидно надо сделать проектную и рабочую документацию на новые здания, построить их въехать, потом снос, консервация или продажа старых зданий.
В принципе если вас не заставляют сносить, то зачем это делать ?
Хотя смолы... Проливались наверное при производстве ?..
Может их как-то растворить можно или связать химически ? тогда здание по идее можно будет использовать, наверное...
То есть сможете ли вы соблюсти все СанПиНы для соответствия помещений людям.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 11:09
Aleksandr86
Тюмень
Спасибо, Tyhig, мое обращение откорректировано.
Теперь отвечу на Ваши вопросы:
1. Конечным результатом будет являться пустая площадка, т.е. полностью снос всех строений с данной территории.
2. Проектная документация по новому заводу прошла Главгосэкспертизу. Новый завод в данное время завершает свое строительство за городом, поэтому после завершения строительства нового завода, старый придется демонтировать.
Последний раз редактировалось Aleksandr86, 20.09.2010 в 11:23.
Aleksandr86 вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 16:19
Tyhig
1. Вы не совсем правы.
Не "пустая площадка", а благоустроенная территория (газоны, деревья, асфальт, фонтаны, пляжи).
Дальше не знаю, но догадываюсь так:
В ГрК нет ничего про снос, причём:
16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом (часть дополнительно включена с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).
С другой стороны эксперты кодекса считают иначе.
Вопрос:
Какая разрешительная документация нужна при сносе здания (промышленного), если это здание и земля под зданием принадлежат собственнику?
Ответ:
В перечень разрешительной документации на снос (демонтаж) здания входит:
1. Проектная документация, включающая Проект организации работ по сносу и демонтажу здания (состав и содержание раздела должны соответствовать требованиям п.24 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87);
2. Положительное заключение государственной экспертизы по проекту;
3. Разрешение на снос здания;
4. Технологический регламент обращения со строительными отходами (состав и содержание должны соответствовать требованиями распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 N 1112-ра);
5. Согласования технических служб и ведомств города.
эксперт Линии профессиональной поддержки
КОДЕКС
25 января 2010 года
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 09:16
Miller78
Rostov-on-Don
Так как это объект подназорный Ростехнадзору может потребоваться вот это: РД 09-539-03 п. 1.5. Объектами экспертизы промышленной безопасности, на которые распространяется действие настоящего Положения, являются:
- проектная документация на строительство, ... и ликвидацию химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих и других взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов
Miller78 вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 10:13
Пронеков Дмитрий
ИМХО:
1. Очистить объект от Хим активных веществ.
2. Получить заключение СЭС и Ростехнадзор что это не опасный объект
3. Нанять контору которая сносит здания, либо продать его уже не как опасный объект.
Пронеков Дмитрий вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 10:18
Огурец
Profan
Помолиться.
Огурец вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
С чего начать - Авто или Архи? Danila Chek Прочее. Программное обеспечение 12 06.03.2008 16:21
LISP с чего начать? Димка LISP 1 04.06.2007 22:39
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю Camil AutoCAD 18 09.08.2006 20:02
С чего начать mariya AutoCAD 2 11.10.2003 16:01
