Как выгрузить файл из облака А360 на жесткий диск?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как выгрузить файл из облака А360 на жесткий диск?
Непрочитано 10.05.2016, 20:41 #1
Кадет
При нажатии на кнопку "Загрузить" в накопителе А360 Drive, появляется такая ошибка:
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<Error>
<Code>InvalidArgument</Code>
<Message>
Header value cannot be represented using ISO-8859-1.
</Message>
<ArgumentName>response-content-disposition</ArgumentName>
<ArgumentValue>attachment; filename=Тоиосп.dwg</ArgumentValue>
<RequestId>B04BC952CB113AB6</RequestId>
<HostId>
vFS4Sblbb6V0OenVzn0udwK8as9b9+ijX/2RPb1r8xqBHeU6zohwdqlWzbTUOnYrMIaHaD0XXVc=
</HostId>
</Error>
Подскажите что сделать??? Файл очень нужный
Непрочитано 10.05.2016, 22:03
Да вроде там ничего такого "сверх" быть не должно... Запускаешь проводник и перетаскиваешь файл на любой носитель с любой каталог.
Непрочитано 11.05.2016, 06:44
trir
кириллицу не переварил
trir вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 09:06
Кириллицу в чем? У меня дома на Win7x64Pro и каталоги, и имена файлов с кириллицей вполне нормально выгружались / загружались.
Непрочитано 11.05.2016, 12:21
VitalyAF
А я отказался от A360, заметил что оно самостоятельно что-то там сохраняет, потом
при новой установке меняет конфигурацию, ни здрасте ни досвидания!
Файлы обновляет медленно, веб интерфейс тормозной... Короче ещё 2-3 года будут слюнявить... горячие сингапурские парни...
VitalyAF вне форума
Какой программой лучше всего восстановить отформатированный жесткий диск? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 10 11.08.2009 08:25
Внешний жесткий диск Regby Разное 16 22.08.2008 09:42
Жесткий диск фундамента Гатя Прочее. Программное обеспечение 9 28.02.2007 14:26
