р. Татарстан
Хочу внешний жесткий диск. Незнаю как подойти к данному вопросу.
На форуме мелькали мнения о полезности внешний жестких дисков - хранение и использование нелегальной софтины, хранение и использование собственных наработок, "тревожный пакет" (тема о конфликте на работе). Просто надоело уже - работаю в основном на рабочем компе, а если в выходные надо чё-нить полезное замутить сталкиваешься с тем что домашний комп в принципе не приспособлен - на днях офис XP начал резко требовать активацию, сделал что хотел в Open Office и не додумался сохранить в формате екселя. На работу пришел - нету опена... блин достало. Решил купить внешний - чтобы все на нем было. Чтобы не важно на каком компьютере - подключил и все вот оно. С ёмкостью как нибудь сам разберусь, а вот интерфейсы подключения интересуют. Скорость как всегда хочется побольше, а вот проблем с подключением поменьше. С одной стороны USB - универсальная штука, но скокрости для перегонки больших данных маловато... (мой рабочий USB 2.0 как то поддерживает через заднее место - очень медленно). Тогда SATA? RAID? Но это надо в компьютер лазить постоянно.. может вариант с салазками? И еще вопрос - для других целей (центральный накопитель данных) бывают ли винты которые подключаешь к сети, подключаешь к питанию и он просто работает как внешний жесткий диск не подключаясь ни к какому компу? Типа сетевой диск... ну и скорость на нем чем больеш тем лучше. В общем жду советов и мнений. Заранее спасибо.
проектировщик ПГС Регистрация: 19.10.2007
москва астрахань
вот почитай - http://www.forum3.ru/?action=show_pr...=USD&class=939
не реклама просто магазин где затариваюсь периодически лично я в случае необходимости использую Mobile rack на usb, внутри винт sata2, скорости хватает за глаза. есть вариант док станцию с горячей заменой hdd. но их надо брать 2 - 1 домой и 1 на работу. |
р. Татарстан
а как это реализуется? Есть спец. разъем на корпусе?
вообще SATA хорошая вещь - говорят его можно подключать при работающем компе? (сам не пробовал)
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE1394 |
р. Татарстан
Вот интересная статейка...
http://www.thg.ru/storage/seagate_es...0gb/index.html авторы сетуют на то что у внешнего жесткого диска нет интерфейса USB мне это то же не нравиться. В принципе разобрался. Осталось только выбрать моджель. Может кто нибудь посоветовать что то конкретное?
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Если применительно к внешним жестким дискам то практически никаких отличий передачи данны от USB нет.
Насчет SATA-внешний разъем называется E-SATA. (не нужно Mobile rack ) E-SATA часто присутствуют на ноутбуках. Цитата:
р. Татарстан
То же было бы неплохо, но думаю возникнет слишком много проблем если работать на 2 компа. В принципе можно на одном компе использовать как основной (с него грузить систему), а на другом просто как кладезь данных - судя по всему так делают...
Каких только я чедес не видал!
Мне нравилось когда-то во времена когда салазки (Mobile rack), были редкость и мой дядька делал так: Шлейф просовывал вместе с питающим концом на ружу сверху системника. Когда приходил на работу просто винт с коробочки доставал и подключал перед включеием компа. Дома также. Если все делать аккуратно то такой способ вполне пойдет вкачестве "большой флешки". Винты через FireWire не встречал - это экзотика которая наверняка ну очень дорогая. А винт попробуй поискать через обзоры в инете. Я бы выбирал с наименьшим шумом и с малым нагревом самого винта. У самого опыт с Maxtor - которые ты не найдешь нигде ![]()
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
р. Татарстан
ну тогда уж поподробнее? что за бокс? какой бокс? Какой винт? Какими мыслями руководствовался?
Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС)) Регистрация: 25.06.2006
Ангарск
У меня вот от старого системника пара винтов осталась (IDE). Гигов по сто шестьдесят. Решил внешний бокс взять. Походил, посмотрел по магазинам. Большинство боксов- просто коробочка недорогая, без вентилятора, без ничего. Короче, взял Цунами- стильный такой бокс, с вентилятором, подключается через USB 2. Ставлю один винт- не видит его машина.
![]() ![]() Ну так вот, винт я поставил, порадовался, решил на нем разделы в Партишн Мейджике в кучку собрать. ( А на винте документы, фотографии, вещи всякие полезные были). В середине процедуры Партишн пишет- ошибка, мол... И всё, теперь винт этот я запустить не могу ни в боксе, ни в системнике... ![]() |
Я ZIVом пользуюсь, мне нравится, скорости и емкости вполне хватиет, есть кАнечно и коробка, котором IDEник стоит на 16о ГБ, но уж болно громодкий, так в основном дома лежит, не натаскаешься его знаешь ли
![]() ASUS EeePC 900 + внешний жесткий диск с USB разъемом это КЛАСС! Весит меньше килограмма, можно подключить нормальную клавиатуру и большой монитор.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.08.2008 в 19:51. |
вам наверняка не подходит вариант с 3,5" накопителями. Они тяжелы для каждодневного таскания и требуют ещё блок питания с кабелями. Хотя это идеальное решение для резервирования данных и переноски видеоматериалов, т.к. на них можно встретить интерфейс E-sata. Не вскрывая корпус системного блока компьютера, получаете дополнительный ПОЛНОСКОРОСТНОЙ накопитель с подлюченим подобно USB. Я пользуюсь таким http://www.thermaltakeusa.com/Produc...C=1285&ID=1659. Советую присмотреться к 2,5" решениям от этой компании. Они легки и не требуют блока питания. Для работы - самое оно.
Загрузочный диск для блондинки | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 18 | 15.07.2008 21:55 |
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты | Liam | Железобетонные конструкции | 22 | 28.03.2008 17:53 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Жесткий диск фундамента | Гатя | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 28.02.2007 14:26 |
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид | Соня | Динамические блоки | 4 | 11.10.2004 20:23 |
