Помогите подобрать вариант фундамента под колонну одноэтажного промышленного здания
конструктор Регистрация: 22.07.2010
В принципе - Вы упомянули все известные типы фундаментов - другие - ещё не придуманы...
Иногда/всегда, когда Закахчик не хочет делать геологические изыскания или Мне говорят, что тот (или иной) тип фундамента ЗАКАЗЧИКУ не подходит - Я (как гл. констр.) говорю, что тогда Я буду вешать здание на воздушных шарах - и это действует. В Вашем случае грунтовые условия - почти идеальные для проектирования или столбчатых фундаментов на естественном основании №1 или на искусственном №2 - сваи (забивные или буронабивные - обычно это решает Заказчик, исходя из своих соображений). Нужно знать хар-ки супеси (слой №1), собрать нагрузки на фундамент. После этого - выбрать между 1 и 2 -других вариантов просто нет. Последний раз редактировалось VVN59, 11.05.2016 в 19:39. |
Для Блог.
Это - некая/ещё одна разновидность варианта №2. Кемерово - это не район с вечной мерзлотой (просто - по памяти)... А то-б предложил строить как на вечной мерзлоте строят... У Меня - предложение... Все Мы (в той или иной степени) - сталкивались когда-то с подобной ситуацией взаимонепонимания препода с учеником. Давайте (все вместе) поможем Linky. Если Мы Все здесь напишем, что иных вариантов нет - Linky сможет ссылаться на Ваше/Наше мнение при отстаивании своей точки зрения в споре. Ведь Форум - существует давно... и не просто так... |
Нагрузки на фундамент, включая моменты?
Диплом бакалавра? Зачем там 4 варианта? Возьмите выштампованное основание ![]() если южная часть, то это подрабатываемые территории. Поэтому должны рассматривать фундаменты со всеми обременениями. |
Предлагаю изменить не только исполнение, но и материал фундаментов.
В большинстве своих проектов использую сваи-оболочки из стальных труб с холоднодеформированным наконечником. Технология устройства таких свай следующая: 1. бурение лидерной скважины на 2м выше глубины погружения сваи; 2. погружение сваи ударным методом (вибропогружение, забивка); 3. заполнение полости сваи тощим бетоном с установкой армокаркаса. Примечание: На прочных грунтах сопряжение сваи с ростверком шарнирное (оголовок сваи заходит в ростверк не более чем на 200 мм), при этом обязательно использование армокаркаса. На слабых грунтах сопряжение жесткое и в данном случае от использования армокаркаса можно отказаться увеличив заглубление оголовка в тело ростверка до 350 мм. |
Можно запроектировать та рассчитать ТРИ типа свай :
- Классические заводские забивные; - Буронабивные (пробурили отверстие, вынули бур , вставили обсадную трубу и залили бетон); - Виброинекционные (трубу под давлением (вибрацией) загнали в почву и через нее залили бетон. Трубу вынули. 1 и 3 вариант исключает выемку грунта из-под сваи на поверхность. |
Помогите подобрать конструкции для производственного здания | Inertial | Архитектура | 3 | 28.03.2010 15:12 |
Пример расчета каркаса одноэтажного промышленного здания в SCADe. | Bracus | Расчетные программы | 10 | 12.03.2010 15:41 |
Расчет одноэтажного промышленного здания в СКАДЕ и Лире. Поиск литературы. | Cptn_Sol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 01.02.2010 21:08 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
