Т-образная опора трубопроводов, схема нагрузок и расчет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Т-образная опора трубопроводов, схема нагрузок и расчет
Непрочитано 11.05.2016, 18:11 #1
krnvs
Опоры в виде Т, фундамент, стойка из б/у трубы, лист s10 и траверса, на них трубопроводы тепловой сети, прямая и обратная Ду400, нагрузка каждой трубы 3600 кгс по СТАРТу, расстояние по осям труб 800 мм.
Требуется выбрать профиль траверсы и подкосов, но я не пойму как сюда "привязать" стандартные схемы приложения нагрузок из учебников. Точка посередине траверсы (место приварки к стойке) - это какой вид закрепления?
Как считать изгибающий момент, если одинаковые силы с с двух сторон? Уменьшать ли плечо на радиус трубы стойки? Повлияет ли на расчет горизонтальная нагрузка, принимаемая 0,3 от веса?
С подкосами еще непонятнее - там, где находил близкие по смыслу примеры (ниже на картинке, шарнирные закрепления, поэтому расчет не по изгибающим моментам), подкос выходит толще основной балки, тк. считая реакцию сжатия приложенную нагрузку делят на синус 45, что слегка не укладывается в голове. Или это обманчивое впечатление и расчет именно такой?
Если подкос прямо под осью трубы, изгибающий момент есть или нет?
С проектированием м/к не сталкивался, только трубы и немного ж/б конструкции (без расчетов, по аналогам). Институтские знания плачевные, но что-то вспомнить смогу.
Спасибо.
П.С.: Просмотрел "создание новой темы", кроме пункта 4 "Принятая к расчету схема" ничего не требуется, вроде.
Для поиска подходящих слов не подобрал, поэтому своих ответов не обнаружил. Если подскажете, где и как найти, тоже спасибо.
Непрочитано 11.05.2016, 23:53
Манифест
Черноземье
Сообщение от krnvs Посмотреть сообщение
Посмотри по ссылке http://dwg.ru/dnl/8742. Лучше чем там расписано я рассказать все равно не смогу.
Манифест вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 01:10
1 | #3
Tyhig
Offtop: Скорее всего пройдут спаренные (2 шт.) швеллеры 14П из С245 (не считал, гадаю). А скорее всего и меньшие.
Для фундаментов ни в коем случае не ФБС, так как они ?обычно? делаются из бетона В7,5, а в него не вставить анкеры хилти.
Никаких подкосов.
Обратите внимание на шаг опор труб. Его требуется унифицировать между трубами, кабелями и прочим. Это крайне важно.
Желательно предусмотреть возможность наращивания сбоку/сверху доп. трубы или кабелей.
Требуется профиль труб в комплекте сетей (обязательно) и профиль в комплекте КЖ (я рекомендую).
Под неподвижными опорами будет более мощный фундамент и горизонтальные силы порядка 4-7 тс вдоль труб и несколько тс поперёк (видимо от 2 труб).
Не забудьте П-образные компенсаторы труб (каждые 50-150 м).
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.05.2016 в 01:21.
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.05.2016, 08:23
Homel
Студент....
г. Ленинград
и учесть , что нагрузка может быть только с 1 стороны.
Homel вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 09:40
krnvs
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Посмотри по ссылке
Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы к СНиП 2.09.03-85 dnl8742
"Бывают опоры с одной стойкой, а бывают с двумя, но про опоры с двумя стойками мы приведём четыре примера в ПРИЛОЖЕНИИ 1, а с одной - сами что-нибудь придумайте"
Вот не могу я согласиться, что авторы "объяснили всё" по моему вопросу
krnvs вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 09:55
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Судя по вопросам вам нужно начинать с курса сопромата, строймеха и плавно перейти к курсу МК.
Вы занимаетесь не своим делом, потому и не понятно ничего, занимайтесь трубами дальше, а конструкции оставьте строителям, просто совет...
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 09:59
krnvs
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Швеллер. На. Трубу. Тэ-образно. Какой. Вид. Закрепления. Спасибо.
krnvs вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 10:33
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Какой запроектируете, такой и будет.
G-E-K вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 08:04
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/8344
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 09:09
серия 2.440 Узлы крепления технологических коммуникаций
ФАХВЕРК вне форума
Расчет нагрузок и схема ГРЩ Izi Электроснабжение 3 16.04.2014 20:07
Расчет нагрузок Дмитрий22 Разное 10 11.12.2007 08:29
