Как заменить в проекте семейство.
Планета Нибиру
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Пара способов замены семейств, которыми я пользуюсь.
Основной - просто подгрузить новое семейство. Если оно называется так же, как старое и имеет такие же названия типоразмеров, то при вставке Revit сам предложит заменить существующее семейство и обновит все экземпляры семейства во всем проекте. Второй способ - ручная замена типоразмеров старого семейства на новые. При вставке новое семейство должно иметь название отличное от старого. При этом в проекте будет два разных семейства - новое и старое. Чтобы заменить, надо будет в старом семействе в дереве проекта в контекстном меню типов выбирать пункт "Выбрать все экземпляры/Во всем проекте". После этого в свойствах выбранных экземпляров назначить им новый тип. И так поочередно с каждым типом старого семейства. Когда экземпляров старого семейства не останется, можно будет удалить это семейство из проекта, а новое семейство переименовать. Правда второй способ я использую редко и для несистемных семейств. Ось сетки - сист. семейство. И его наверное надо будет менять вручную. |
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? | Red_line | Архитектура | 261 | 25.02.2019 12:47 |
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 23 | 23.03.2016 14:05 |
Расход материала и подрезки в проекте. | Билдер | Архитектура | 5 | 05.11.2015 17:59 |
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? | Евгений 86 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 13.01.2013 11:42 |
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? | drill_man | Инженерные сети | 22 | 08.08.2010 16:03 |
