Узел сопряжения главной балки и второстепенной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения главной балки и второстепенной
Непрочитано 12.05.2016, 14:31 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Подскажите как правильно сделать узел сопряжения главной балки со второстепенной. С учетом того что второтепеная балка только с одной стороны главной. с другой стороны просто плита. Интересует разрез Ч!-Ч!.
1. В СП напсанн "На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань ....". Как понять свободные опоры?
2. Я правильно понимаю если завести за опору на глубину анкеровки, то узел будет жесткий. А если нет ?
3. Что делать если нехватает длинны анкеровки? В СП написанно что снижать можно не более чем на 30%?
ID:	170248  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лифты 1-Model.jpg
Последний раз редактировалось борзоййй, 12.05.2016 в 15:38.
Непрочитано 15.05.2016, 17:41
Юрий_Нд
Почему так много арматуры в верхних частях балки?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 18:08
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
У вас пропадает рабочая высота у обоих балок.
Надо поднять верхнюю арматуру второстепенной балки и завести ее между хомутами главной.
Либо поднять верхнюю арматуру главной балки так, чтобы сетка полки легла прямо на верхнюю арматуру ГБ. И соответственно поднимется верхняя арматура второстепенной балки.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 19:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Просто балка лежит на опоре
Если усилия в арматуре превысят возможности анкеровки, арматуру может вырвать.
при выполнении некоторых условий, а не просто "можно".
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 13:06
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Второстепенная балка сопряжена с главной жестко, как так считаю . Для восприятия опорного момента. И во второстепенной балки не по 4 а по 3 сверзу и снизу стержня. Принял с запасом
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Да, пропадает я понимаю. Защитный слой сетки полки 25мм, диаметр 10мм. - это уже 35 мм. я принял 40.
Если арматуру второстепенной балки поднять, то придется арматуру главной балки опустить.
И меня интересует загиб арматуры второстепенной балки в главною. Решается ли так узел и есть ли еще другие решения ?
борзоййй вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 13:43
Xairo
Если узел сделать жестким, главную балку будет крутить. А на кручение часто вылезают хорошие хомуты. Желательно считать второстепенную балку шарнирной(для нижней арматуры).
Xairo вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 13:49
Лоскутов Илья
не знаю
Речь о том, что не изменяя положение сетки можно верхнюю арматуру балок поднять.
Решается.
Посмотрите справочник Тихонова (есть еще и 2015 года - не нашел что-то). и бюллетень 1975 года. Там и про необходимые хомуты написано.
Непрочитано 16.05.2016, 13:53
Axe-d
иллюстратор
В Вашем случае верхнюю арматуру балки можно смело завести в плиту
И арматуру главной балки поднять
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 14:03
гувиев
инженер
Главное не забыть хомуты на отрыв посчитать
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 14:37
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Как поднять??? сверху сетка из арматутры 10мм + защитный слой 25 мм. 10+10+25=45 мм. Это при условии что сетка ложится на продольную арматуры главной балки
борзоййй вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 14:51
Axe-d
иллюстратор
А, так это типа для наглядности разнесено. Значит ничего не надо делать, кроме как верхнюю арматуру второстепенной балки завести в плиту за главную балку.
ЗЫ и еще можно выровнять низ главной и второстепенной балки.
ЗЗЫ при назначении положения арматуры по высоте следует учитывать реальные диаметры стержней (с учетом ребер)
ЗЗЗЫ а почему бы ЗС не сделать 20 мм?
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 14:55
гувиев
инженер
а как тогда на отрыв считать?
гувиев вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 14:58
гувиев
инженер
см. вложение
Название: Расчет на отрыв.png
гувиев вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 15:02
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
точно так же - от ц.т. сжатой зоны
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 15:09
гувиев
инженер
Сжатая зона в нормально армированной балке небольшая. Могут возникнуть трудности с размещением и диаметром хомутов против отрыва.
Но все только по расчету. А так - это предположения.
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 15:20
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Спасибо это мысль. Но еще у меня есть аналогичное сечение но без плиты, крайняя балка. Тогда такой загиб арматуры пойдет?
борзоййй вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 15:21
mainevent100
а если нагрузка, подвешена к балке снизу и закреплена только в защитном слое?
по расчету несущая способность =0, а как на самом деле? ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 15:24
mainevent100
пойдет, только радиус загиба нужно побольше
Название: Пособие к СП.PNG
Непрочитано 16.05.2016, 15:32
Axe-d
иллюстратор
При небольшой высоте сжатой зоны расчетный момент, скорее всего, будет меньше момента образования трещин, поэтому над сжатой зоной трещины не будет и зона передачи усилия будет по всему сечению. Поэтому F в этом случае надо прикладывать в ц.т. сечения второстепенной балки
ЗЫ тоже предположение
Axe-d вне форума
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Рамный узел сопряжения балки с колонной из круглой трубы. AVL2006 Конструкции зданий и сооружений 1 13.08.2009 17:38
