Как задавать загружения от монтажа, импортируемые из САПФИР 2013 R3 в ЛИРА-САПР 2013 R3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задавать загружения от монтажа, импортируемые из САПФИР 2013 R3 в ЛИРА-САПР 2013 R3
Непрочитано 14.05.2016, 20:13 #1
schwarzkopf
Приветствую Вас!
Я студент, и у меня суть моей дипломной работы заключается в экономике армирования на примере плиты первого этажа в каркасном безбалочном 16-ти этажном здании при условии обычного расчета и расчета с учетом монтажа.
Забив здание и разбив на монтажные стадии, перенес в лиру для расчета и обнаружил, что в загружениях, помимо обычных нагрузок, есть еще 2 группы: загружения от стадий и доп загружения.
Сам вопрос: как какой вид задавать этот комплекс новых загружений?
Вложу скриншоты для наглядности.
Заранее благодарю за любой ответ
ID:	170350  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.05.2016, 23:37
s7onoff
В плите-то перекрытия от монтажа что должно поменяться?
Непрочитано 15.05.2016, 09:12
Boris_1
ПГС
Arikaikai, добрый день!
Я в СКАДе монтаж пробовал считать. Есть известная тема, что иногда при расчете армирования перекрытия в составе общей схемы здания с учетом взаимодействия здания с основанием получается нижнее армирование на опоре. При использовании монтажа такая фигня сходила на нет.
Boris_1 вне форума
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? LoGikaaa Лира / Лира-САПР 10 12.04.2016 09:49
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) gdetovkrymu@bk.ru Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38
Экспорт их ПК ЛИРА 2013 в САПФИР NikSun_Spb Лира / Лира-САПР 10 07.08.2014 08:33
