Критика узла крепления навеса
Псков
что тут критиковать?....
1. узел стыка стойки и балки дб жестким 2. надо подумать по раскреплению конструкции из плоскости разреза 3. узел крепления балки к плите странный / навскидку проще пустить уголок вдоль пустотки 4. соответственно проработать узел сопряжения отделочных слоев стены и покрытия навеса ... почему решили использовать стекло? |
это бесполезно. не получится.
шарнирно. вся конструкция д.б. как обычно для металла шарнирной. опирать ее нужно не на плиту, а на балку, балку надо проверить на доп. нагрузку, к балке крепить уголок по всей длине зимнего сада на нержавеющие анкеры Хилти, шаг по вкусу или лучше по расчету на вырывание. в версии автора уголок работает не только на вертикальное усилие, но и на горизонтальное, т.к. стойка наклонена, это выдергивает плиту и гнет уголок, а уголок обычно плохо такое надругательство переносит. жесткий узел между стойкой и балкой не поможет, сечение профилей наверняка слишком хлипкое для того, что б это оказало какой либо эффект. утепление д.б. выполнено толще, иначе будет мостик холода по узлу крепления к балке (плите), следовательно точка росы-конденсат-ржавчина-разрушение.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Псков
это почему не получится? и почему не поможет?... три шарнира в раме это нормально?
----- добавлено через ~7 мин. ----- горизонтальное усилие будет небольшим |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
СНГ
Стекло стеклу рознь, для подобных вещей обычно используют "триплекс" (с пленкой), может быть закаленное, не закаленное и т.д., в общем много нюансов, здесь нужно слать запрос поставщику.
модератор, прошу обратить внимание на данное оскорбление, ибо срочно захотелось послать этого мальчугана техника куда нибудь
Расчет узла крепления консольной балки. | SNIIP | Металлические конструкции | 15 | 21.01.2016 08:15 |
Есть ли у кого изображение узла крепления стальной фермы к полураме? | TDS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.05.2013 15:34 |
Какой книгой воспользоваться для расчета узла крепления балки к колонне | TipaVoffka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.05.2012 22:08 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
