Расчет узла крепления консольной балки.
пролет главной балки - 6м. нагрузка на балку - 16,38кН*м
нагрузка на консоль 2,4 КН*м.... Но заказчик хочет именно консоль... он не хочет ставить опору .... как быть? Да, кстатии.... на чертеже я не нарисовал... с другой стороны от консоли идут обычные прогоны, и грузовая площадь на главную балку примерно равная с половины пролета и с консоли... Последний раз редактировалось SNIIP, 10.07.2013 в 11:53. |
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Продли консоль до следующей главной балки. Сделай жесткий узел, а-ля узел 15 из http://dwg.ru/dnl/2230.
конструктор Регистрация: 27.10.2005
В формуле высоту швеллера разве надо делить на 2? |
SNIIP, дело в том что главная балка в принципе не может работать на кручение - у двутавра момент сопротивления чистому кручению очень мал (вот если бы у тебя была бы труба - тогда да). Это всё равно что пластмассовую линейку закрутить - очень наглядно. Стенку твоей главной балки сомнет твоим уголком, получится просто что твою главную балку сложит пополам по середине. (таких консолей не делали - не найдешь ни одной серии по этому поводу)
Geter предложил решение проблемы - упирать консоль надо в колонну, в итоге на две колонны по краям козырька поставить по консоли, а по концу этих консолей кинуть балку. Так консоли будут передавать момент на колонну, которая, в отличие от главной балки, может его воспринять. |
охохо))) сколько лет прошло))) Ну вот последний вариант как на рисунке 1-2... сделал консоль упер укосиной в клонну и прокинул балку по краю косоли до конструкции влево... ТЕперь остальные консоли получилось что операются на 2 точки... все посчитал и было счастье)
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 | Romegv | Металлические конструкции | 195 | 03.12.2012 23:40 |
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения | Дмитрий Ильвес | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.02.2012 10:07 |
расчет узла сопряжение балки с колонной ( МК) | Шерали | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.02.2011 20:43 |
Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера. | LEWWWA | Металлические конструкции | 6 | 08.11.2010 07:39 |
Расчет консольной балки подпертой балкой под углом | VRag | Расчетные программы | 19 | 03.04.2009 09:38 |
