расчет узла сопряжение балки с колонной ( МК)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет узла сопряжение балки с колонной ( МК)
Непрочитано 15.02.2011, 12:18 #1
Шерали
Добрый день уважаемые специалисты!
Сориентируйте пожалуйста по какой формуле правильно рассчитывать данный узел, чертежи ниже:
1 вариант по Гореву
2 вариант по СП ( СНиП)
Узел во вложении
ID:	53792  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53793  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Шерали, 15.02.2011 в 14:24.
Непрочитано 15.02.2011, 12:21
Серега
Горев не авторитет, считай по СНиП
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 12:23
Шерали
это не ответ)) аргументируй пожалуйста..
Шерали вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 12:37
M_M_V
г. Киев
По обеим:
1. По СП для сечения без болтов.
2. По Гореву для сечения с болтовым соединением.
3. + проверка смятия в сечении с болтовым соединением
Павлины, говоришь? Хм...
M_M_V вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 12:43
Шерали
дело в том, что по Гореву все проходит, а по СНиП-у нет...
а что значит для сечения без болтов? то есть по СП нельзя считать данный узел?
Шерали вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 12:48
M_M_V
г. Киев
Разберитесь с формулами.
Это две разных проверки. Вы сравниваете шило с мылом
M_M_V вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 14:16
Шерали
посчитано также по формуле СНиП-а
Последний раз редактировалось Шерали, 15.02.2011 в 14:23.
Шерали вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 15:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Считайте по формулам, приведенным в серии 2.440-2 в.1 и будет вам счастье. Добавте шов по синей линии. И пожалуйста, уберите швы по красных. Особенно верхний. Ну думать надо не только о расчете, а и еще как там шов наложить.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 15:48
Шерали
спасибо всем за ответы
ВАван Металлист, а все таки как с Горевым быть? по серии пластина не проходит по касательным напряжениям, по Гореву все нормально, даже запас есть небольшой.
Шерали вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 16:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
По серии и по СНиПу делайте.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 09:43
Шерали
Ваван Металлист, я понимаю, что в серии швы именно так показаны как Вы сказали, можете сказать наше видоизменение узла ( в части сварных швов) некорректно? хотя конечно нужно просчитать узел для того чтобы точно сказать...
Шерали вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 10:47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
Некорректно в том плане, что невозможно технически наложить шов на моем рисунке сверху красная линия. Это понятно? Сварщик туда не доберется.
А по части расчета шов как шов. Только насчет этого вот вам тема. Разберетесь - заодно и мне поможете . http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63154
Непрочитано 20.02.2011, 20:27
sk021
Здравствуйте Шерали! На сколько я знаю вы получил ответ на Ваш вопрос в письме с детальным расчетном в Алгоре! Да в этом месте есть ослабление сечения по отверстиям, но формула СНиП для данного узла не справедлива. Там рассматривается когда на пластинку действуют краевые усилия, а отверстия находятся в середине пластинки. Примером для этого может служить балка составного сечения на высокопрочных болтах. А в данном случае отверстия находятся на краю балки,а именно в опорном сечении и сила действующая на пластинку проходит через эти отверстия, т.е. фактически срезающая сила по ослабленному сечению отверстиями под болты. К вопросу о серии 2.440-2 в.1. Попробуйте посчитать угол поворота на опоре этой балки, с учетом того, что отверстия под болты на 3 мм больше. Вы увидите, что балка поворачивается относительно центральной оси не значительно. Т.о. защемления по болтам не наблюдается, а усля на горизонтальные швы как написано в Серии не передаются. В противном случае балку нужно считать как жестко закрепленную на опоре, чтобы появился момент, который будет действовать на болты и сварные швы. О чем и сказано в Серии.
sk021 вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 20:43
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Шерали
Прислушайтесь к мнению
Vavan Metallist
Толково, грамотно, умно.
Регистр вне форума
Расчет балки перекрытия на зыбкость Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 44 19.01.2023 17:16
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения Дмитрий Ильвес Конструкции зданий и сооружений 12 10.02.2012 10:07
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Жесткое сопряжение балок с колонной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 17 29.09.2006 12:48
