Автоматизировать разбивку на отдельные файлы DWG и PDF нескольких чертежей из модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматизировать разбивку на отдельные файлы DWG и PDF нескольких чертежей из модели
Непрочитано 18.05.2016, 13:37 #1
kosolapi
Прошу помочь в следующем вопросе
Альбом РД целиком выполняется "в рукопашную" в пространстве модели. (Так сложилось из покон веков и внятной альтернативы позволяющей комфортно работать пока не видно)
но есть требования заказчика - один лист один файл ДВГ и ПДФ
очень хочется процесс автоматизировать или хотя бы полуавтоматизировать
пошагово что хочу получить:
1. (ручное) Копирование части чертежа с базовой точкой
2. (автоматизированое) создание нового ДВГ; вставка в координаты 0,0 чертежа из буфера обмена; отправка на печать DWG-PDF
3. (ручное) задания имени создаваемого ПДФ
4. (автоматическое) отключение в ДВГ одного из слоев; сохранение ДВГ под именем идентичным имени ПДФ; закрытие файла ДВГ
пример видео во вложении
вот вообщем то и все
пробывал пойти по пути через панель адаптации, как создание новой команды
https://www.youtube.com/watch?v=dadzDCLB1H0команда получается вида "^C^C _copybase _new _pasteclip _saveas _CLOSE"
и не работает
может кто посоветует как быть
или уже есть готовое решение?
Тип файла: rar 18-05-2016 15-54-47.rar (6.39 Мб, 34 просмотров)
Непрочитано 18.05.2016, 14:22
Boxa
КЖ; C#
_WBLOCK ?
Boxa на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.05.2016, 14:44
kosolapi
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
_WBLOCK ?
спасибо, знаю такую команду, но это очень половинчатое решение
это "руками" сохранять часть чертежа
а как бы еще и в ПДФ пересести, а потом отключить один слой и зарыть чертеж?
в файле в области модели может быть 100-150 листов-форматов, так что оптимизация любой последовательности команд очень сильно сэкономит время
kosolapi вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 15:56
Где-то была тема "пакетная печать из модели".
Непрочитано 18.05.2016, 16:57
maratovich
г. Самара
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
kosolapi часть того что Вы хотите можно сделать автоматом воспользовавшись утилитами по ссылке, но под часть надо придумывать заново.
maratovich вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 06:47
baksconstructor
Сообщение от kosolapi Посмотреть сообщение
Видео не смотрел, но первые три можно сделать в "Реверс", а вот пункт 4 - это не понял, какое имя ПДФ если это ДВГ ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 08:31
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
Если выложишь файл, постараюсь помочь с программкой (можно только рамки и штамп). В качестве примера высылаю файлы(Исходник.dwg. И папка с файлами полученная с помощью программы в два клика мыши.
Тип файла: zip Исходник.zip (1.54 Мб, 39 просмотров)
Тип файла: zip Exits.zip (6.26 Мб, 33 просмотров)
Puroshev вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 12:19
Владимир_М
Сообщение от Puroshev Посмотреть сообщение
Владимир_М вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 12:28
baksconstructor
Вот пример.
DWG 2010
Пример.dwg (85.2 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 19.05.2016, 12:29
Puroshev
Для kosolapi
Программа находит блоки штампа, выбирает рамку чертежа, считывает из области штампа текстовые примитивы (наименование чертежа, номер листа, шифр для названия файла). Создает отдельный файл DWG и PDF, как дополнение создается текстовый файл с текстовыми примитивами (TEXT, MTEXT) для удобства поиска.
LISP выкладывать нет смысла, т.к. все заточено на определенные слои и название блока штампа, поэтому дай пример DWG (нужны рамки и штамп), для оценки возможности помощи.
Puroshev вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 12:46
baksconstructor
Puroshev
Пример выложил, ждём результат.
Непрочитано 19.05.2016, 12:59
Puroshev
baksconstructor
Вот пример обработки, как получилось без подгонки LISP. Выбрал 4 листа, так как совпадают номера листов.
Тип файла: zip Exits.zip (316.8 Кб, 31 просмотров)
Puroshev вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 13:02
baksconstructor
1. Надо всё.
2. Вы сами смотрели чего получилось ? (двг - шрифт и линии накрылись, пдф - ваще пипец)
Непрочитано 19.05.2016, 13:27
Defencer
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
1. Надо всё.
Это вам нужно вместе с файлом отправлять шрифт, который вы используете. Это же автокад, каждый использует миллион шрифтов.
а у Puroshev, просто нет вашего шрифта
Defencer вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 13:29
Puroshev
baksconstructor
Я видел, что получилось, а Вы видели как получилось в посте #7. Там все нормально? Я же говорю, что нужно доработать LISP с учетом вашего файла. Программа заточена под себя.
Пост #12 как пример возможности реализации Автоматизировать разбивку на отдельные файлы DWG и PDF нескольких чертежей из модели
Puroshev вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 13:34
baksconstructor
Сообщение от Defencer Посмотреть сообщение
Так дело не в шрифте - он все Мтексты взорвал на отдельные. (А шрифт встроенный txt.shx)
Это не я сказал.... думал что поможет сократить время.
За 3 клика и с нормальным результатом продолжу использовать РЕВЕРС.
Непрочитано 19.05.2016, 13:48
Puroshev
baksconstructor
В твоем примере в отельных чертежах, в области штампа стояли блоки и рамки листа в виде блоков. Я вставил свой блок штампа и взорвал весь MTEXT. Вот новый файл с доработкой.
Тип файла: zip Exits-2.zip (275.3 Кб, 18 просмотров)
Puroshev вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 13:58
baksconstructor
1. А зачем мне Ваш штамп...
2. Тексты так и остались взорванными....
3. Обозначение формата вообще пропало...
Непрочитано 19.05.2016, 14:08
Puroshev
Уважаемый baksconstructor у меня работает так как мне надо и как мне удобно, поэтому я не выкладываю LISP, kosolapi обратился на форум с просьбой помочь ему с проблемой, я готов ему помочь. Если и Вам нужна помощь, то я готов и Вашими чертежами разобраться и учесть все пожелания. homepsw@gmail.com
Puroshev вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 14:16
baksconstructor
Offtop: Puroshev Если я вас огорчил - прошу прощения. Я просто ищу различные варианты решения задачи.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Кстати, kosolapi, может пригодится Копирование рамок в отдельные файлы
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Упрощение печати чертежей из пространства модели Lexa AutoCAD 7 25.01.2012 11:47
Перенос чертежей в модели с сохранением изображения на видовых экранах Y-jin AutoCAD 4 22.04.2011 12:34
Пакет чертежей из модели заточенный под быструю распечатку liik AutoCAD 4 08.05.2010 17:31
