На сколько возрастает прочность кладки при обойме и армировании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На сколько возрастает прочность кладки при обойме и армировании.
Непрочитано 18.05.2016, 19:16 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Здравствуйте. Есть простенок. Рассчитываю его несущую способность. В трех вариантах. Обычная кладка, кладка с армирование через три ряда Вр-1, диаметр 5мм, с шагом 50. Усиление обоймой уголок вертикальный 60*6, и пластины горизонтально 60*6 по периметру.
И вот что получается прочность при армировании и взятии обоймы увеличивается прочность на 50%. С обоймой даже чуть меньше, чем с сетчатым армированием.
Подскажите, по опыту реальны ли такие цифры? Смущает что у кладки с обоймой практически такая же прочность, как у кладки с армирование.
Критику рациональности принятых решений не нужно. Так как это курсовой. Но я уже не студент)))
Непрочитано 18.05.2016, 20:15
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
По опыту, к сожалению, не скажу, так как не рассчитывал обойму, но в книге http://dwg.ru/dnl/6010, в п. 5.5.10 указано, что обойма увеличивает несущую способность в 2-2,5 раза. Offtop: Данный учебник, на мой взгляд, внушает доверие и весьма полезен для начинающих.
Ilez вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 09:55
мозголом из Самары
Самара
Я всегда считал, что армированием можно увеличить кладку на 100%. По обоймам нет нормативных расчетов, но суть ее такая же как армирования и я делаю вывод что она может поднять прочность тоже на 100%.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 10:18
sab_chel
Пособие к СНиП II-22-81 покурите
sab_chel вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 10:44
мозголом из Самары
Самара
Жалко что СНиП II-22-81 не действует
Непрочитано 19.05.2016, 11:09
sab_chel
Вам шашечки или ехать. Ну дык, и 2х2=4 тоже видимо не действует, поскольку нигде в нормах это не записано.
sab_chel вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 16:12
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Прикладываю пример. Запас прочности при обычной кладке 36%, при армированной 89%, при усилении обоймой 91%!!!!!!!
Проверял в камине, как внецентренно сжатый столб:
обычная кладка - расхождения 7%, в пределах погрешности.
Обойма - расхождение в результатах 50%в камине прочность больше. Не могу найти ошибку. Все посчитанно по снип и попособию. Расчет обоймы в самом конце. Кому не лень посмотрите. Могу приложить расчеты в камине.
Тип файла: docx Расчет кладки.docx (115.6 Кб, 84 просмотров)
борзоййй вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 20:50
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Армирование и обойма примерно равноценны. А сориентироваться по прочности достаточно просто. Правильная кладка - вешь изотропная, как и бетон. Для нее выполняются те же зависимости, что и для бетона, а именно: усилие разрыва - примерно одна десятая от усилия сжатия. Усилие скола - 0.2-0.3 от сжатия. Скол, по теории, под 45*. Значит
площадь скола примерно в полтора раза больше, чем сечение колонны. 0.3 х 1.5 = 0.45. То есть, разрушение колонны без обоймы и армирования произойдет в два раза примерно легче, чем в случае, когда мы обеспечим невозможность разрушения по сколу. Сетки именно и мешают разрушению по косой трещине. Эта технология еще называется косвенным армированием. Сопротивление материала
приближается к теоретическому на сжатие. На пальцах все проверяется. Коэффициенты немного поменяют цифры, но не очень.
Экс вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 08:10
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
Хотел бы поднять тему.
Считаю усиление простенка мет. обоймой по пособию к снип и возник вопрос.
Допустимо ли в формуле 71 в качестве R брать расчетное сопротивление кладки с учетом её армирования (Rsk) по СП ?
ID:	199907  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey88 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 08:41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вроде нет, так как сетка и обойма не вступают в работу вместе.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 09:07
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Вот например есть кирпичная армированная стена, которая уже работает и несет нагрузку.
Мы делаем проем, берем простенок в обойму и уже стена работает без армирования?
Не очень логично получается.
Если посмотреть формулу 71 из пособия, то там несущая способность складывается из трех слагаемых - Несущая способность самого простенка + добавка от вертикальных уголков + добавка от поперечных планок.
И если так считать то может получится такой вариант, был армированный простенок, мы его усилили обоймой, посчитали как не армированный с усилением и получили меньшую нес. способность, чем было до усиления.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 09:32
крокодил
Можешь посчитать армированный простенок плюс уголки, либо неармированный простенок плюс уголки и планки.
хотя может и нет)) Смотри нормы.
Последний раз редактировалось крокодил, 06.03.2018 в 09:39.
крокодил вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 09:43
Denbad
Проектировщик
В формуле (71) в круглых скобках вторая дробь с "мюшками" учитывает армирование кладки; если вместо R принять Rsk будет двойной учет армирования, что неправильно.
Denbad вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 10:03
Komplanar
Под "хомутами и поперечными планками" в формуле подразумевается то, что выходит за пределы кладки и соединяется с вертикальными элементами обрамления. Просто армированная кладка под это определение не подходит хотя бы потому, что арматура кладки не передаёт усилия на вертикальные элементы.
В целом, уже на уровне ИМХО, считать армирование кладки, если дело дошло до вертикального обрамления, не стоит, потому как армирование кладки подразумевает улучшение передачи усилия в самой кладке сверху вниз, т.е. улучшает характеристики кладки в тех случаях, когда кладка усилие не выдерживает, а кирпич и раствор - выдерживают, а вертикальное обрамление применяется в тех случаях, когда не выдерживает уже сам материал кладки и нужно предохранить "выкрашивание" материала под нагрузкой в стороны, а не по длине стены. Поскольку армирование обычно ведётся через несколько рядов кладки, то распределение концентраций при помощи арматуры не поможет для случаев, когда не только кладка в целом, а отдельные элементы кладки неспособны выдержать напряжения - собственно, именно в таких случаях и должно применяться обойменное усиление.
Последний раз редактировалось Komplanar, 06.03.2018 в 10:14.
Komplanar вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 10:36
Axe-d
иллюстратор
эффективность поперечного армирования хоть сетками в швах, хоть планками обоймы ограничена определенной величиной % армирования, выше которой прирост прочности быстро затухает по кривой.
а как же "добавка" от продольных уголков?
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 10:48
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Вторая форма с мюшками, это процент армирования поперечными планками. Там учитывается объем металла обрамления.
Тогда второй вопрос.
Позволит ли зачеканка раствором уголка подпирающего перемычку для включения в работу уголков на сжатие.
Допустимо ли при таком решении при расчете принимать Rsc по третьей и четвертой строкам таблицы 10 из пособия?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Не нашел ограничения в пособии на добавку нес. способности обоймой, как например для армирования кладки не больше 2R.
Затухание по кривой происходит у второго слагаемого формулы - по боковым планкам. Пример из своего расчета: нес способность простенка 76т, при 0,5% армирования добавка по боковым планкам 28т, при 1% - 36т, при 2%-42т.
Я считал уголки "без непосредственной передачи нагрузки на обойму" по табл. 10. Добавка получается не большая. В моем же случае получилось 24т.
Итого увеличение нес. способности простенка составило с 76т до 76+36+24=136т.
А при максимально армированном простенке он мог бы нести 2х76=152т.
Название: Обрамление проема.JPG
ID:	199920  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andrey88, 06.03.2018 в 11:06.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 11:10
Komplanar
1. Только если нагрузка со стены была снята при помощи разгружающих рам.
2. Может быть всё-таки Rsw?
Непрочитано 06.03.2018, 14:10
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сомневаюсь что рамами можно снять 100т.
Rsw это только первая строка, остальные три это Rsc
Andrey88 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
На сколько критично отклонение 17мм кирпичной кладки (облицовки) от вертикали на 2,5 метровой стене? 11th Архитектура 15 15.05.2012 14:17
Через сколько рядов кладки перерыв Огурец Прочее. Архитектура и строительство 5 03.10.2006 15:11
Прочность кладки vel Прочее. Архитектура и строительство 3 17.01.2006 08:49
