Как исправить некорректное отображение шрифтов в AutoCad 20XX?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как исправить некорректное отображение шрифтов в AutoCad 20XX?
Непрочитано 19.05.2016, 09:56 #1
Sergey17
Добрый день.
У меня возникла такая проблема: оформляю документацию в AutoCad 2011. Набрал уже больше 150 листов разных форматов. После некорректного выключения ПК, что-то произошло что при открытии файла в AutoCadе текст в файле отображается некорректно. Вместо спец символов отображаются квадратики, причем если этот файл открыть на другом ПК в AutoCad 2011, то половина набраного текста отображается нормально (как я его изначально набирал), а половина либо квадратики, либо иероглифы. Причем если открыть в AutoCad 2008 на чертеже отображаются квадратики, а в таблице спецификаций отображается нормально. С чем это связано я затрудняюсь сказать. Пробовал перенабрать документ - вроде отображается нормально, но стоит закрыть и заново открыть опять шрифт слетает. Что делать не знаю, подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой. Весь файл предоставить не могу, выложу часть файла для примера.
DWG 2007
01.dwg (96.8 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 19.05.2016, 10:04
Для начала надо файл предоставить нормально. А потом проверить, все ли шрифты доступны (в ком.строке при открытии показывается, какой шрифт каким заменен).
Непрочитано 19.05.2016, 10:22
engngr
сети
Московия*
Квадратов не вижу, вижу греческие литеры.
engngr вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 10:24
вижу, что шрифта нет
Substituting [simplex.shx] for [GOST Type BU].
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
Autocad Civill 3d отображение имени точки в метках профиля 8orms Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.07.2013 10:07
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
AutoCAD Mechanical 2010: Пропало отображение смещения вида: "Polar: xxxx <0°". Как вернуть? Sysvju Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 24.04.2013 10:03
Создание форм и шрифтов для AutoCAD Shoorup AutoCAD 6 25.01.2013 17:43
