AutoCAD Mechanical 2010: Пропало отображение смещения вида: "Polar: xxxx <0°". Как вернуть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Mechanical 2010: Пропало отображение смещения вида: "Polar: xxxx <0°". Как вернуть?
Непрочитано 12.12.2012, 13:27 #1
Sysvju
проектант
Прошу помощи.
В AutoCAD Mechanical 2010 сбилась настройка, которая показывала (только отображала, само смещение задавалось в командной строке) полярное смещение при захвате за ручку объекта типа "Polar: xxx.xx <0°" см. вложенную картинку. Изменение комбинаций настроек "Drafting Settings"/Dynamic Input не привела к желаемому результату. Сбрасывать все настройки к исходным, только, чтобы восстановить эту нет времени, тем более все равно через некоторое время она собъется. Кто может подсказать, как восстановить эту настройку?
Непрочитано 12.12.2012, 14:53
pan
добрый человек
Глушь
Ну если полярное отслеживание включено, то в голову приходит только настройка цветов экрана. Попробуйте изменить цвет фона экрана.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 14:58
F11 (объектное отслеживание) - по-моему, это оно
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 15:03
Sysvju
проектант
спасибо, но не помогло. Что характерно, в чистом AutoCADе эта фишка не сбилась.
Нашел где копать. options / Tab Drafting / Auto Track Settings / Display Auto Track tooltip.
По крайней мере у соседа на машине снимая галку с этой опции исчезает и подсказка.
Но у меня все равно не заработало.
Кто-нибудь знает, еще какие-либо переменные, связанные с этой опцией?
Кроме AUTOSNAP.
Последний раз редактировалось Sysvju, 13.12.2012 в 14:33. Причина: нашел направление для поиска
Sysvju вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2013, 14:21
Sysvju
проектант
Интересное дело получается.
Почертил в 3D, включал/выключал 3D Visual Style, затем перешел в 2D Wireframe и о чудо, появилась выноска.
Sysvju вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 10:03
Sysvju
проектант
Все дело в том, что я видимо случайно нажал AMPSNAPZO, а тоолтипс показывается только в плоскости.
Sysvju вне форума
Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой konstant55 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.11.2011 10:12
Вопросы чайника по autocad 2010 mechanical Stas 163 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 24.06.2010 06:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Как вернуть полноценный диалог выбора шаблона при создании документа в AutoCAD 2010? anonymous AutoCAD 4 20.12.2009 22:15
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
