Как посчитать сопротивление теплопередаче стен с неутепленными пилонами и балконными плитами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как посчитать сопротивление теплопередаче стен с неутепленными пилонами и балконными плитами?
Непрочитано 19.05.2016, 10:59 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здание кирпичное. Стены - толщиной 380 мм утеплены с облицовкой керамогранитом по НФС. Есть теплопроводные включения, такие как неутепленные пилоны для опирания балконных плит по двум сторонам на всю высоту здания, и консольные неутепленные балконные плиты. Каким образом определить сопротивление теплопередаче стены с учетом таких теплопроводных включений?
Непрочитано 19.05.2016, 11:36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Определить тем единственным способом, который предусмотрен теперь в СП50 - выполнять расчет температурных полей в некоей специальной программе, потом по формулам СП50 определить коэффициент теплотехнической однородности (с учетом результатов расчета температурных полей). Применить этот КТО к сопротивлению основной стены и получить приведенное сопротивление конструкции.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 12:39
Aragorn
А нельзя посчитать упрощенно? Допустим как будто в местах теплопроводных включений у нас нет утеплителя? Это же худший вариант?
Aragorn вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 13:39
Stierlitz
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
вы для экспертизы считать собираетесь?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 13:41
иваниваныч
А как упрощенно? Вам же надо сопротивление теплопередаче всей стены, а не отдельного фрагмента? Да еще и экспертизу пройти, наверное. А в противном случае получится, что на одном участке стены все нормально, а на другом - сплошное промерзание. Можно посчитать по методике СП 23-101-2004, но это будет, как раз, не упрощенно (хотя и правильно). И экспертиза может не принять.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 14:07
ShaggyDoc
Если "как будто нет" - не получите требуемые поэлементные требования СП50. Да и класс здания не получится.
Упростить можно воспользовавшись СП 230.1325800.2015. Там приведены характеристики отдельных "типовых узлов", т.е. расчет полей можно не делать, но все равно расчет сопротивления делать по СП50. Потом что "поэлементный подход" внедряет НИИСФ, а "это наша корова и доить её будем мы". Вместо того, чтобы просто дополнить прежние материалы НИИСФ новыми конструкциями с готовыми КТО, продолжают двигать свой "вклад в науку".
При этом надо еще найти там свои узлы, со своими толщинами и прочими данными. Кроме того "есть мнение", что это для "предварительной оценки".
Сопротивление теплопередаче стен подвала Aragorn Конструкции зданий и сооружений 10 08.07.2025 08:57
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
