Балки (в том числе балочные ростверки) на продавливание считать не нужно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балки (в том числе балочные ростверки) на продавливание считать не нужно?
Непрочитано 19.05.2016, 17:09 #1
Омская птица
наткнулся на такое http://svoydom.net.ua/raschet-na-prodavlivanie.html
где написано
Обратите внимание, на продавливание проверяют только плитные конструкции! Балки (в том числе балочные ростверки) на продавливание считать не нужно.
СП такое запрещает?
Непрочитано 19.05.2016, 17:55
swell{d}
Düsseldorf
п.с. может всё-таки ленточный ростверк?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 19:52
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Ну да - их надо считать на действие поперечной силы.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 04:09
Омская птица
что мешает продавливать балку? По продавливанию арматуры требуется больше чем по поперечной
Омская птица вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 06:24
Axe-d
иллюстратор
Проиллюстрируйте расчетную ситуацию
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 07:13
1 | #6
mainevent100
Пособие к СП 52-101-2003:
3.83. Расчет на продавливание элементов производят для плоских железобетонных элементов (плит) при действии на них (нормально к плоскости элемента) местных концентрированно приложенных усилий - сосредоточенной силы и изгибающего момента.
mainevent100 вне форума
Нужно ли соблюдать требование максимального прогиба 0,7 мм для стропильной балки karagay72 Металлические конструкции 6 24.12.2014 21:23
Общая устойчивость главной балки, фиктивная поперечная сила формула 23*. нужно ли брать вместо фи, фи_е? Тигран88 Металлические конструкции 8 06.10.2013 18:48
Нужно ли учитывать боковое воздействие от общей потери устойчивости двутавровой балки на каркас? Pyjama Металлические конструкции 11 20.06.2013 10:07
Как считать продавливание в "ОМ СНиП Железобетон"? truth Расчетные программы 23 14.11.2012 09:37
