Помогите пожалуйста разобраться с узлом монорельса и подкрановой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите пожалуйста разобраться с узлом монорельса и подкрановой балки
Непрочитано 20.05.2016, 07:25 #1
Луи
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с узлом монорельса и ригеля покрытия (вложенный чертеж). Нашла подобную серию по проектированию данного узла, но не совсем понятно назначение "стульчика" (желтым маркером помечено) и можно ли менять габариты его (т е можно ли увеличить М1 по чертежу по высоте и размер min300)?
Последний раз редактировалось Луи, 20.05.2016 в 09:19.
Непрочитано 20.05.2016, 07:28
Admin
Administrator
Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 09:32
Луи, для начала вникните в то , для чего это стульчик - по Вашему приложению продольное торможение от крана отправляете вне узлов вызывая тем самым работу конструкций покрытия из плоскости. Этот
Сообщение от Луи Посмотреть сообщение
"стульчика"
составляющая тормозных конструкций
Вам надо тормозную балку дотянуть до узлов обеспечивая тем самым ход силового потока по узлам и сбрасывая в жесткий диск. Схему покрытия нужно видеть.
Верх этого стульчика должен приблизительно совпасть с осью трубы
Название: тормозная балка.jpg
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 12:47
Луи
Грубо говоря это конструкция является по типу связей?
Луи вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 12:52
тормозная балка это. Стульчик служит для того, чтобы усилие воспринималось непосредственно нижним поясом фермы. Вот балку и поднимают
Непрочитано 20.05.2016, 12:59
это конструкция
для передачи продольного торможения на каркас здания ибо путь вне узлов находится.... горизонтальные связи у Вас странно устроено - также внеузловая нагрузка...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 07:25
Луи
Спасибо всем! Разобралась более менее!)))
Луи вне форума
Помогите пожалуйста разобраться с GetVariable (VBA) Insect Программирование 4 30.04.2015 18:45
Лира 9.6 все время выводит разные результаты расчета. Помогите пожалуйста разобраться. bmp89 Лира / Лира-САПР 4 03.02.2015 09:40
Помогите пожалуйста найти любой чертеж КМ здания где применяются sin балки МаХх Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.10.2012 18:59
Помогите пожалуйста разобраться с тенями в перспективе.(не нашел такого случая в книгах)(фото внутри) Koresh1993 Разное 4 25.10.2012 14:36
Помогите, пожалуйста, разобраться с плоской кровлей!!!(( Сергеевна. Е. Архитектура 8 26.07.2012 13:51
