В каком документе нормируется марка раствора кладки из кирпича (не армированной)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > В каком документе нормируется марка раствора кладки из кирпича (не армированной)?
Непрочитано 20.05.2016, 10:57 #1
BACCbIP
Уважаемые форумчане, прошу поделитесь частичкой вашей мудрости!!! В каком документе приводится нормируемые значения марки раствора (или прочности на сжатие) для кирпичной кладки. Поиск в СП 15.13330 и ГОСТе 28013-98 не дал ответов!
Непрочитано 20.05.2016, 11:07
wvovanw
BACCbIP, а что означают цифры в маркировке?
Допусти раствор М100.
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 11:19
v.psk
Псков
я думаю тс хочет увидеть нормативный перечень соответствия марок кирпича и раствора: например для кирпича М150 - раствор М150, М100....или нет?
v.psk вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 11:36
SkyFly
СП 15.13330.2012 таблица 2.
Задавайтесь нужными параметрами и выбирайте что вам нужно. Вопрос в целом не понятен.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 11:39
BACCbIP
В СП "Железобетонные конструкции" для несущих конструкций рекомендуется использовать бетон маркой не ниже марки В15. Не ниже какой марки раствора в несущих конструкциях нужно принимать, т.е. какая минимально допустимая? Или рекомендуемая?
SkyFly, мой вопрос связан с обследованием, при испытании образцов раствора в здании со стенами из кирпичной кладки, марка раствора (по прочности на сжатие) была установлена М4, удовлетворяет ли это требованиям нормативных документов и нормирутеся ли вообще? Сейсмики нет, если что!
BACCbIP вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 11:47
v.psk
Псков
Сообщение от BACCbIP Посмотреть сообщение
была установлена М4
посмотрите в указанную таблицу в СП15. Удовлетворяют, если при установленном расчетном сопротивлении условия прочности выполняются
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 11:55
BACCbIP
Не могу согласится. Эта таблица устанавливает зависимость прочности кладки, от марки раствора и кирпича, не оговаривая для каких конструкций (ведь это могут быть и перегородки и здания с 3 уровнем ответсвенности). А мне нужно узнать можно ли в НЕСУЩИХ или САМОНЕСУЩИХ стенах из кирпича применять раствор М4, и вообще есть ли кокой то норматив?
На каком основании? Норма?
BACCbIP вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 12:00
v.psk
Псков
так это же - остаточная прочность. Вы же выполняли инструментальный контроль прочности швов из кладки. Он мб хоть нулевым
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 12:06
BACCbIP
Да в принципе обследование тут не причем. Мой вопрос связан с минимально допустимой маркой раствора применяемой в несущих конструкциях.
BACCbIP вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 12:54
v.psk
Псков
ну тогда...
смотрите внимательнее ГОСТ, п.4.10 - все эти марки раствора можно применять.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 04:29
BACCbIP
Спасибо всем за советы, решил проблему проверенным способом, сослался на ФЗ 384 глава 3, ст. 13 п. 6 " ... В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам; ..."
BACCbIP вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 05:27
mix231
Уважаемые! А где у нас нормируется марка раствора для кладки блоков ФБС? И нормируется ли вообще?
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 05:34
BACCbIP
mix231, СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции начиная с п.9.21? Оно?
BACCbIP вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 17:04
mix231
Там идет беседа про блоки из кирпича или камней, как мне видится это не блоки ФБС.
9.28..... "Марку раствора для монтажных швов кладки блоков из кирпича или камней следует принимать на одну ступень выше марки раствора блоков."
mix231 вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 16:52
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
СП 15 табл.5 от 0 до 200.
OSPV вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 19:14
mix231
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Есть предположение, что марка раствора по прочности должна быть аналогична марке бетона блоков по прочности. Глупость конечно
mix231 вне форума
О каком документе идет речь? yannay Прочее. Архитектура и строительство 1 18.09.2013 18:32
какой раствор нужен для кладки кирпича наззар Каменные и армокаменные конструкции 48 29.01.2010 02:46
Красные и черные точки - в каком документе? GWA18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 25.10.2008 13:54
