Допуски размеров, определяющих расположение осей отверстий, как правильно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допуски размеров, определяющих расположение осей отверстий, как правильно?
Непрочитано 20.05.2016, 11:22 #1
ingenigger
Подскажите пож-та как лучше проставить допуски на отверстия. В голову пришло два варианта. Отобразил их на файле с примером. Цель - чтобы отверстия находились в диапазоне +/- 0.25 мм.
Непрочитано 20.05.2016, 11:38
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Примеры не подойдут. См. ГОСТ 2.307, в самом конце.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 12:00
ingenigger
Неужели только текстом в ТТ можно написать? Наверняка должен быть способ обойтись без текста.
К тому же пример из ГОСТа выглядит не корректным. Там написано "Предельные отклонения размеров между осями двух любых отверстий - +/- 0,25 мм". При такой формулировке ошибка может накапливаться и к концу 25-го отверстия может составить до 6 мм.
ingenigger вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 12:13
uraltay
конструктор-механик
Внимательнее.
Сообщение от ingenigger Посмотреть сообщение
А как и что можно - предписывает ГОСТ.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 12:17
ingenigger
ясно спасибо
Непрочитано 20.05.2016, 15:53
ratay
Если вы выбираете верхний вариант, то это самый простой пример размерной цепи. Вы задали допуск на размер между осями крайних отверстий и допуски на расстояния между осями соседних отверстий. Тогда один размер между осями соседних отверстий должен отсутствовать или быть справочным. Чтобы избежать складывания допусков, вы можете задать межосевые размеры от одной базы, лучше от оси крайнего отверстия.
ratay вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 16:03
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Уже между первым и третьим отверстиями допуск будет +/-0,5. И т.д.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 16:37
AlexKniga
ГОСТ Р 53442—2009 ОНВ. ХИГ. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения
п.18.12
AlexKniga вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 17:42
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 53442—2009
Намёк на вариант 2? Но там стоит размер 0,5. Если поставить 0,25, то допуски будут выдержаны.
Убрал некорректную фразу, написал впопыхах.
Последний раз редактировалось uraltay, 20.05.2016 в 17:50.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 18:50
ratay
uraltay: именно, складываются допуски, поэтому нужно задавать размеры не цепочкой, а от одной базы. Естественнее всего эта база - ось крайнего отверстия, но может быть и другая, зависит от назначения детали, технологии изготовления.
ratay вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 19:23
uraltay
конструктор-механик
Верно. Именно так и обеспечивают требование
Иначе замыкающий размер всё испортит. В #9 не дописал "кроме замыкающего размера". Каюсь.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 19:29
wasilij1973
Именно.
А главное, - допуски размеров детали зависят от всей сборки и ее базы.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 20:17
ratay
Если вы задаете межосевые размеры от единой базы, то при допуске на размер между осью любого отверстия и базой +/-0,125 допуск на размер меду осями любых двух отверстий будет укладываться в +/-),25.
ratay вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 01:54
STAJOR
По-моему, размер 10+/-0,18 от края планки делает чертёж невыполнимым (при указанном допуске на общую длину). Поскольку деталь номинально симметрична, то брак при измерении с "не той" стороны неизбежен. Можно дать общую длину как справочную, или вместо р-ра 10 указать откл. от симметричности.
Что-то тут перемешалось. Правильнее было бы: "оформление чертежа следует из назначения детали (и назначения каждой её поверхности), а технология следует из требований чертежа". База отсчёта тоже следует из конструкции сборки, а технология её обеспечивает.
STAJOR вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 04:27
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
В этом случае перемеряют с другой стороны, где поставлен исполнительный размер. Технологи просят ставить именно такой размер, т.к. его проще выполнить и проконтролировать от торца, чем симметрию.
uraltay вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 15:23
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Деталь, повторяю, номинально симметрична. Это значит, что у неё нет "другой стороны". При сборке тоже будут искать "ту сторону", от которой размер? Если бы был СБ, то можно было бы дать однозначный совет. А тут, чтобы избежать поиск стороны, "от которой поставлен исполнительный размер", достаточно размер 10 оставить справочным. Всё это можно найти в ГОСТе на симметричные случаи. Но чертёж должен читаться однозначно.
STAJOR вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 18:38
uraltay
конструктор-механик
Деталь номинально симметрична, но будут мерять не симметрию, а указанный размер, и никто про симметрию даже не подумает. Технологу и контролёру, повторяю, так удобнее. Если конструктора такая простановка размера не устраивает, пусть ставит симметрию, согласовывает с технологами и метрологами. Отдельно замечу, что понятие "отклонение от симметричности" подразумевает, что готовая деталь симметричной не будет, одна сторона будет больше другой.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 00:03
STAJOR
Offtop: Конструктор так не отвечал бы. Зачем писать о себе конструктор-механик? Ведь быть технологом совершенно не стыдно.
То, что деталь номинально симметрична, означает, что при сборке её можно устанавливать, не глядя на деталировку и не интересуясь, от какого края мерили (и мерили ли вообще). Если для конструкции важен размер от края с определённым допуском, то общая длина планки должна оставаться справочной, а технология должна обеспечить этот допуск и от второго края, даже если для этого придётся вводить его обработку после окончательного получения всех отверстий. (Иногда для конструктора технологичнее уйти от симметрии избегая такой путаницы при сборке).
Другое дело, если для конструкции размер от края не важен вообще. Тогда для простоты (чтобы избежать откл. от симметричности) можно указать размер от края как справочный, т.е. при приёмке этот размер измерению не подлежит. Можно найти для этого случая и другие варианты с размерной сеткой, но чертёж должен читаться однозначно, и при сборке тоже не вызывать вопросов. Например, здесь 4 равнозначных варианта возможной установки этой планки в сборке с базой по отверстиям, и никаких приоритетных краёв быть не должно.
Ну и пусть. Но в оговоренных чертежом пределах! А в обоих вариантах заложен брак не менее 30 проц. от партии. По вине чисто конструктора. Технологи-то выручат его, найдут выход, но...мы же учимся как должно быть.
STAJOR вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 07:05
uraltay
конструктор-механик
Ну, возможно, в глазах STAJORа я не выгляжу конструктором, но у меня всё изготавливается, собирается и работает не один десяток лет. Вот недавно мои железяки проезжали в очередной раз по Красной Площади. "Должно-не должно, технология должна обеспечить": с технологами разных направлений очень плотно проработал много лет, у них учился и их кое-чему учил, так что технологию знаю не по наслышке. В данном случае аргумент технолога: "Мне проще просверлить и контролировать от базы, а не придумывать инструменты для ловли оси симметрии и её контроля. Сборку обеспечу". Возможно, у вас не такие технологи и технологические возможности. Хозяин - барин.
На этом беспредметный разговор прекращаю.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 11:20
STAJOR
ОК
STAJOR вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно задать расчетные длинны стержней относительно местных осей составного сечения??? Anenerbe SCAD 1 28.11.2012 20:35
[Санкт-Петербург] акты скрытых работ, допуски СРО rhf Прочее. Архитектура и строительство 7 18.10.2012 09:58
