Как можно уменьшить контрастность подложки при печати?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как можно уменьшить контрастность подложки при печати?
Непрочитано 20.05.2016, 15:03 #1
brokman
Очень часто приходится "сажать" объекты на план и после их "посадки" объект, который стараешься выделить на плане, сделать по жирнее, сливается с планом. Можно, конечно, зайти в подложку и там по уменьшать веса линий. Но это долгий вариант, может кто нибудь знает другой?
Непрочитано 20.05.2016, 17:25
kp+
идущий по граблям
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Блин, ну не по одной же линии подложку корректировать. Вес линий должен быть приписан целому слою (слоям) подложки!
kp+ вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 22:09
Тема "Подготовка подосновы" в "Готовых программах", возможно?
P.S. Если ACAD2016, там уже есть штатные средства
Фигню-с написал... Если нужна обработка только одного объекта, то тут без правки подосновы не обойтись.
Непрочитано 21.05.2016, 22:40
engngr
сети
Московия*
Целые темы "подоснова" и "подготовка подосновы" прошли мимо автора темы.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 09:17
brokman
kp+,
Знаю, что по слоям можно! думал, что можно другим способом как то откорректировать! Теперь точно знаю, что такого нету.
Может быть лисп есть, который разом уменьшает вес всех слоев?!
Почитал темы, про подоснову, короче, ничего с этим не сделать, только если по слоям менять!
Последний раз редактировалось brokman, 23.05.2016 в 09:34.
brokman вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 10:46
kp+
идущий по граблям
Чем не нравится менеджер слоев? Или примитивам подосновы вес линий назначен не "по слою"? Тогда внимательнее читайте тему "подготовка подосновы".
думал, что можно другим способом как то откорректировать! Теперь точно знаю, что такого нету.... Почитал темы, про подоснову, короче, ничего с этим не сделать, только если по слоям менять!
Вы того, не спешите отчаиваться. Лучше выложите dwg, потому что иначе разговор беспредметный.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 11:09
engngr
сети
Московия*
Я решаю "проблему" подосновы именованными стилями печати.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 11:53
brokman
Вот схема, веса заданы вручную + полилиниям толщина задана.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (723.5 Кб, 12 просмотров)
brokman вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 12:19
kp+
идущий по граблям
И в чем проблема? CTR+A, CTRL+1, и одним махом всему барахлу на подоснове цвет, вес линий, тип линий - по слою, глобальная ширина полилиний - 0. Для блоков, чтобы не подрывать их все - те же действия с помощью BGBLFIX из BGTOOLS (из темы про подготовку подосновы). После чего все отлично регулируется диспетчером слоев и/или именованными стилями печати.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 12:31
brokman
Спасибо за помощь, так и делал, вот только с блоками не знал как поступить, теперь знаю!
brokman вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 09:29
pan
добрый человек
Глушь
Для блоков, чтобы установить свойства примитивов, в них входящих, на ПОСЛОЮ, можно использовать стандартную команду УСТПОСЛОЮ (SETBYLAYER)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 12:56
kp+
идущий по граблям
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
А с какой версии эта команда умеет влазить внутрь блоков? В 2010 еще не умеет
kp+ вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 10:31
pan
добрый человек
Глушь
C 2011(((
pan вне форума
Можно ли нескольким листам задать стиль печати Maiia AutoCAD 1 19.10.2012 16:00
Можно ли уменьшить ширину перемычек и армопояса? MadMan Конструкции зданий и сооружений 3 29.06.2012 10:54
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Искажение рисунка подложки в чертеже генплана при печати Tyhig AutoCAD 5 26.08.2010 04:56
