Правильно ли такое решение по стене и перемычке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли такое решение по стене и перемычке
Непрочитано 20.05.2016, 18:07 #1
alexandrmw
Инженер
Мордорград
Стена кирпичная толщиной 250, над проёмом толщиной 120.
Кирпич М150 раствор М75 армируется сеткой 4мм с ячейкой 50мм. Свободностоящая к покрытию не крепится.
Опирается на ленту ЖБ шириной 650 толщ 300.
Перемычка из 2х швеллеров №27П. Опирается с одной стороны на стену через пластину 300х250х20. С другой стороны на кронштейн, закрепленный на ж/б фахверковую колонну ещё не разрабатывал.
Обшивается стена в 2 слоя гипсокартоном до перемычки, выше в 1слой гкл по технологии кнауф.
В проём вставляются ворота откатные с опиранием на нижнюю направляющую, монтируемую в пол.
Вопросы по заделке в стену перемычки:
1. Подскажите пожалуйста как считать такой узел.
Если считать, что узел жесткий то получается момент 935300кг*см и реакция5554 кг.
Если шарнирный то реакция 4450кг.
2. Достаточно ли пластины под перемычкой?
3. На что проверить кладку под узлом?
(считаю примерно собственный вес стены + кнауф + верхняя направляющая ворот + возможно оборудование примерно 1 тонна на м.пог.).
По габаритам кирпичной стены вопрос
4. Нужно ли резать стену по длине?
5. Нужно ли закреплять стену в уровне перекрытия?
Здание не новое 1960г. Заранее спасибо за помощь
Последний раз редактировалось alexandrmw, 22.05.2016 в 18:09. Причина: Заменил фаил и вопросы
Непрочитано 20.05.2016, 19:41
wasilij1973
Много букв (с) и чертеж 2010 очень усложняют восприятие материала...
Поверьте, одна растровая картинка и один конкретный вопрос по расчету/конструированию перемычки увеличит вероятность получения ответа.
А весь расчет за Вас никто делать не будет (с).
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2016, 18:17
alexandrmw
Инженер
Мордорград
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Исправил сложность. Залил картинку
Не прошу за меня считать. Прошу подсказать на что рассчитать конструкции. Может пункты СП 15 подскажите?
alexandrmw вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 19:03
igr
Конструктор
Зачем обшивать гипсокартоном? Тогда может всю перегородку сделать из гипсокартона? И все вопросы отпадут
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2016, 19:17
alexandrmw
Инженер
Мордорград
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В проём надо откатные ворота doorhan с направляющей в полу установить
Непрочитано 22.05.2016, 20:26
igr
Конструктор
12 метровая стена по гибкости, точно не помню, будет толщиной не менее 510, стало быть нужен нормальный ленточный фундамент.Либо с шагом 3 м надо ставить направляющие из швеллера к примеру от пола до потолка. Во всех случаях проще сделать обшивную перегородку по каркасу. Видел такие складских распределительных комплексах. Из кирпича делали противопожарные преграды
igr вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 20:46
Mistake
Личинка проектировщика
Как выше написал igr, стена точно не пройдет по гибкости. Нужно увеличить сечение стены, либо добавить пилястры, либо разрезные фахверки закрепленные вверху.
Все эти расчеты есть в СНиПе (СП 15) по каменным конструкциям, так же советую заглянуть в пособие к СНиП там есть примеры расчетов.
Стену считаете на гибкость, можно и на "сквозняк" посчитать. Перемычку как шарнирную балку на нагрузку от свежей кладки (по треугольнику), под опорой - кладку на смятие узлы опирания балки на стену в серии 2.440-2
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 20:54
dinazavr
При такой высоте кирпичной перегородки, более 10м., до низа балки или фермы покрытия, вам не обойтись без фахверковых колонн. Может быть Вам поможет серия 1431.6-28 в.0;1;2; " Перегородки кирпичные зданий промышленных предприятий"
dinazavr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2016, 21:03
alexandrmw
Инженер
Мордорград
12 метровая стена по гибкости, точно не помню, будет толщиной не менее 510, стало быть нужен нормальный ленточный фундамент. Либо с шагом 3 м надо ставить направляющие из швеллера к примеру от пола до потолка. Во всех случаях проще сделать обшивную перегородку по каркасу. Видел такие складских распределительных комплексах. Из кирпича делали противопожарные преграды
Почему 3 метра планирую шагом 6 метров поставить швеллер от фунд. ленты до балки. Вопрос как он со стеной вяжется?
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
В серии не нашел узлов опирания на стену кирпичную. Пособие посмотрю
Сообщение от dinazavr Посмотреть сообщение
У меня высота до плит покрытия 8,1 м.
Серию сейчас гляну
Непрочитано 22.05.2016, 23:46
igr
Конструктор
Сам швеллер высотой 12 м будет гибким как макаронина. От сквозняка стена упадет. Можно пилястры делать с жб сердечником. А над перемычкой металлокаркас и обшить к примеру ЦСП.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 00:47
alexandrmw
Инженер
Мордорград
Я швеллер закреплю к стропильным балкам.
Швеллер 27+2 уголка 50 чтоб получился "двутавр"
На счёт ослабления нагрузки на перемычку, согласую с архитектором
Последний раз редактировалось alexandrmw, 23.05.2016 в 15:09.
Непрочитано 23.05.2016, 12:55
igr
Конструктор
При таких "двутаврах" и кирпич не нужен
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 17:43
alexandrmw
Инженер
Мордорград
Кто нибудь может подсказать серию с узлами крепления стальных балок (перемычка) к ж/б колонне. Поиск по форуму не помог.
Какая будет правильная конструкция перемычки? Швеллер "в коробочку" сквозного сечения или сплошного заглушенного опорным ребром?
Возможно ли заземление конструкций башни связи через сварку без нарушения её сборности? Такое решение необходимо и достаточно? Недоинженер Электроснабжение 2 15.08.2012 17:36
Что такое "Высота здания". Как правильно определить. Jony-pbp Архитектура 10 28.05.2012 09:30
Проемы ОВ и дверные в несущей кирпичной стене 380мм. Стальные обоймы vitalyy Каменные и армокаменные конструкции 6 31.01.2012 15:23
Возможен ли такой пирог скатной кровли и чем можжет грозить такое решение? tolyan Архитектура 9 21.07.2011 13:18
