Проемы ОВ и дверные в несущей кирпичной стене 380мм. Стальные обоймы
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Какая ж это обойма? - это рамка.
а групповые проходы вентканалов нельзя продумать? живого же места нет в стене... в такой ситуации выбора вообще мало. существующие проемы которые подлежат закладке залить бетоном, так будет жёстче. А вообще мне кажется сантехников нужно утихомирить, для чего такие мощные вентканалы, какое назначение здания? Иногда если хорошо подумать, можно уйти от множества проблем.
И какой от них толк?
Мое имхо - даже если формально стена "проходит" по расчету, хаотичное расположение проемов с учетом (а точнее - неучетом) реальной работы кладки заставляет сомневаться в надежности. Так и хочется разгрузить стену чем нибудь "серьезным" типа металлических или жб пилястр, распределительных поясов и пр.
Татьяна Родионовна, пройти над дверными проемами не получится, это медицина, максимум сместить, на 0,5 м или уменьшить, но тоже не на много. Цитата:
Функция рамок - перераспределить нагрузку от стен 2-го этажа и перекрытия над 1-м. Со стороны отверстия соединить рамки планками: две сбоку, 1 или 2 сверху. Еще можно от отверстия в стороны планки пропустить, соединить шпильками. Тогда получится обрамление простенка (столбика). Через это усиление передать нагрузку через поперечный уголок на стену ниже. Последний раз редактировалось vitalyy, 31.01.2012 в 16:06. |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
