Что такое "Высота здания". Как правильно определить.
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
архитектор Регистрация: 20.11.2007
если надстроек выше парапета нет то 10,65+0,9=11,55 м от уровня земли. По пожарники ориентируются на высоту от отметки земли до низа окна последнего этажа (чтобы предусмотреть возможность доступа пожарных в здание по автолестницам.
Г.Тюмень
Уважаемый Jony-pbp
А в основополагающий документ не удосужились заглянуть? СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ п.1.1 примеч.1 Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается. Успехов Вам в делах Ваших. |
ГИП б/у, Немного не в тему, но очень близко. Помнится около 2-ух лет назад были терки по определению этажности, по снипу подвал и цоколный (при определенных условиях) не считаются этажем, по градостроительному кодексу тут был простор воображения и, вроде как, были случаи когда требовали экспертизу даже на индивидуальные дома подвал + 3 этажа, типа 4 этажа и надо.... Как сейчас обстоят дела с этим вопросом? Были ли какие-то разьяснения?
Г.Тюмень
Прав иваниваныч
Вот это письмо с разъяснением вопроса этажности. Но получается двойное толкование этажности. Разрабатываем ПД "3-х этажный жилой дом". А для экспертизы этот дом считается 4-х этажным, т.к. 3 эт+техподполье. Т.е. чтобы избежать экспертизы я должен разработать одноэтажный дом с мансардой и подвалом (П+1 эт+М = 3 этажа). Последний раз редактировалось ГИП б/у, 26.05.2012 в 13:37. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 | гувиев | Основания и фундаменты | 5 | 12.02.2018 14:35 |
Как правильно определить площадь мансарды ? | Wertgan | Архитектура | 5 | 24.03.2014 21:01 |
Насколько правильно такое перекрытие цоколя в доме из газосиликатных блоков? | баламут150 | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 20.11.2011 22:09 |
Масштабы листы... как правильно сделать такое? | tabls | AutoCAD | 9 | 15.04.2010 10:26 |
Как правильно определить жёсткость составного сечения? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.03.2010 07:58 |
