Рампа для въезда и выезда грузовых авто. Интересует толщина плиты, арматура, подушка.
Самара
Щебёночную подготовку 200мм, утрамбованную в грунт.
Пленку 200мкм. Монолитную ЖБ трапецию 400 высота основания, 100 высота основания , 4000 длина, 4500 ширина. около 7.5 м.куб. По граням пусти сеточку D5 ВрII 150х150 Бетон В20 W4 F150 |
!Нужно сделать верхний слой очень устойчивым и прочным к солям, реагентам в зимний период и чтоб от машин летом бетон не крошился, как это сделать, что добавлять или чем затирать? !Нужно ли делать усадочные швы или тепловые? Спасибо |
Хотите по плите сделать полы более современного типа? Не вопрос! Например из вакуумированного бетона или полы с полимерным износостойким покрытием. За ваши деньги - все что угодно! Цитата:
Формально (по НОРМАМ) нагрузку на железобетонную конструкцию можно давать при наборе бетоном 70-80% проектной прочности. Ну, за 2 недели может и наберет бетон эту прочность. Кто сильно торопится - тот монолит не делает, а применяет специальные сборные железобетонные плиты. И не какие попало. И не пустотные - те для перекрытий. А сплошного сечения, рассчитанные на большие нагрузки. Например плиты для непроходных каналов городских коммуникационных коллекторов (плиты перекрытий канальные). И кладут эти плиты на слой песка по слою щебня. Существуют и специальные дорожные железобетонные плиты, а также плиты аэродромные. Последний раз редактировалось Leonid555, 26.05.2016 в 13:23. |
Толщина плиты перекрытия | Perezz!! | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 20.11.2010 19:04 |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Минимальная толщина фундаментной плиты из опыта строительства высотных зданий | depak | Основания и фундаменты | 18 | 22.10.2008 14:23 |
Толщина монолитной плиты перекрытия, подскажите из опыта | Александр Валерьевич | Расчетные программы | 13 | 23.09.2008 19:17 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
