Врезка циркуляционной трубы горячей воды: до или после теплосчетчика?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Врезка циркуляционной трубы горячей воды: до или после теплосчетчика?
Непрочитано 23.05.2016, 12:32 #1
Степлер
Воронеж
Подскажите, пожалуйста, какая из приведенных ниже схем верна? циркуляционную трубу врезать до теплосчетчика или после? Циркуляционная труба используется крайне редко для опорожнения линии (по словам ТЭЦ)
Непрочитано 23.05.2016, 12:48
1 | #2
С точки зрения потребителя, за свои технологические нужды должна сама ТЭЦ и платить, посему до счетчика.
Fogel на форуме
Температура горячей воды в месте водоразбора pahmara Водоснабжение и водоотведение 38 17.08.2017 17:52
Стойки под опоры трубопроводов горячей воды. Mageslay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2014 08:33
Запрет на применение пара и горячей воды при зимнем бетонировании sys81 Технология и организация строительства 20 07.12.2013 10:55
трубы с холодной и горячей водой внутри монолитного перекрытия olix Железобетонные конструкции 4 24.11.2011 12:32
Как провести трубопровод горячей воды на опорах? андрейсантехник Инженерные сети 2 28.11.2009 21:49
