Где найти расстояние между теплосетями в свету?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Где найти расстояние между теплосетями в свету?
Непрочитано 24.05.2016, 11:47 #1
Степлер
Воронеж
Пролистала весь СП "Тепловые сети"... там есть расстояние до водопровода, фундамента... а как мне понять, сколько мне в свету брать расстояние между моими трубопроводами: - подающим горячую воду и - циркуляционной линией? Прокладываю в траншее бесканально. Помогите, пожалуйста!
И еще: чертеж имеет масштаб 1:500, две линии теплосетей сливаются в одну... как быть?
Последний раз редактировалось Степлер, 24.05.2016 в 12:06.
Непрочитано 24.05.2016, 20:08
1 | #2
Viacheslav Afonin
инженер-проектировщик
<phrase 1= Отправить сообщение для Viacheslav Afonin с помощью Skype™
Если не ошибаюсь, в СП по градостроительсву есть расстояния и между коммуникациями с объектами (деревья / фундаменты ...) и между сетями.
с уважением,
Афонин Вячеслав
к.т.н., проектировщик
Viacheslav Afonin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2016, 15:06
Степлер
Воронеж
Спасибо, Вы оказались правы - в СП на градостроительство
Степлер вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 18:13
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
А где там?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 09:57
Степлер
Воронеж
Таблица 16 (стр. 50)
Степлер вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 10:40
engngr
сети
Московия*
И какое расстояние вы берете по:
между
Как между чем и чем?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 12:16
Степлер
Воронеж
Тепловые сети (оболочка бесканальной прокладки) - Тепловые сети (оболочка бесканальной прокладки)
Там стоит прочерк, то есть по горизонтали не нормируется расстояние, я это и искала, чтобы можно было если что на норматив сослаться.
Степлер вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 00:16
redpepper86
При бесканальной прокладке ТС в ППУ изоляции можно сослаться на каталог завода изготовителя труб к примеру МОСФЛОУЛАЙН или рекомендации эксплуатирующих организаций.
Ду25-300 расстояние между оболочками 250мм
Ду400 -Ду1000 -/-/- 300мм
redpepper86 вне форума
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
На листе в мультитексте не сохраняется расстояние между строчками текста beholder AutoCAD 11 17.11.2009 22:01
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
