Tekla. Помогите вывести в спецификацию абсолютные высотные отметки
студент
Пермь
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
у модели есть начало координат 0,0,0. Относительно этого начала координат строятся все элементы. То есть у каждого элемента всегда есть абсолютная отметка. Относительная - например у плана своя система координат. Балки в СК этого плана будут иметь отметку Z=0. При этом их абсолютная отметка будет равна отметки плана. Например +3,000
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Можно попробовать использовать в Свойствах проекта поле «Отметка высоты».
Файл => Свойства проекта => Определённые пользователем атрибуты => Геокоординаты. Здесь значение нужно вводить в мм. В спецификациях тогда можно добавить поле GetValue("PROJECT.USERDEFINED.Elevation")+GetValue("TOP_LEVEL_UNFORMATTED") и указать Значение, Единицу (измерения) и Десятичные цифры (если требуется). Будьте внимательны при работе с моделью, которая очень далеко находится от глобального нуля. В этом случае возможны неточности из-за округления. Кроме того, на чертежах можно задействовать функционал "Уровень базы отсчёта". Свойства чертежа общего вида => Вид => Атрибуты. |
Помогите сделать спецификацию к следующим чертежам, пожалуйста. | Venus | Машиностроение | 2 | 11.01.2013 06:30 |
Помогите вывести dwg в PDF | eugenmax | AutoCAD | 15 | 05.07.2012 12:36 |
Помогите вывести чертежи на печать под A1 | SITEGHOST | AutoCAD | 6 | 10.06.2012 22:43 |
Цвет текста отметки уровня не меняется СПДС | sadko7 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 25.04.2012 07:06 |
Помогите с расчетной схемой! Промздание. | Nikitakuzmin2006 | SCAD | 1 | 23.01.2012 00:21 |
