SCAD как задать расчетную схему арочной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD как задать расчетную схему арочной фермы
Непрочитано 24.05.2016, 20:13 #1
akawolf
как задать расчетную схему фермы арочного типа как показано на рисунке?
Непрочитано 25.05.2016, 01:23
swell{d}
Düsseldorf
легко и просто!
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 05:21
mix231
Рисуешь в Автокаде (или другой рисовалке) плоскую раму, потом импортируешь dxf в scad, поворачиваешь, копируешь. Можно просто узлами в самом SCAD. Что тут сложного
Offtop: PS Золотым выйдет навесик - фермы криволинейные (да и зачем тут фермы непонятно), поликарбонат тоже не дешевый.
mix231 вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 07:41
s7onoff
Стойки 60х3? А какой высоты?
Непрочитано 25.05.2016, 08:19
Sanechek
Не более 1,7 м Хотя судя по пяткам, тут связи нужны
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 09:28
Leonid555
Сообщение от akawolf Посмотреть сообщение
Вот эту книгу посмотрите http://dwg.ru/dnl/2480 . Там показано как ферму задавать - импортом из автокада. А уж какой формы эта ферма - принципиального значения не имеет, это уж ваше дело.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 11:40
s7onoff
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Не более 1,7 м
основные стойки навеса я бы и 150 делать не стал. 100-120 максимум. Поэтому труба 60х3 в качестве стоек - не выше 1.3 метра.
Непрочитано 25.05.2016, 14:20
Sanechek
Для собачки пойдет )
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:21
s7onoff
Собачью будочку все же стоит делать из дерева. А автор не унимается, он в соседней теме создал-таки схему и поставил там трубу 60х3.5
Непрочитано 25.05.2016, 14:36
Forrest_Gump
Щелково МО
что вы пристали с нормативными ограничениями. как будто за их пределами жизни нет )))) у него сверху жесткое сопряжение с колоннами в обоих направлених. этакая шестиногая табуретка. будет стоять.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:56
s7onoff
Forrest_Gump, пробовали потом эту табуретку пошатать, когда сверху сидишь и кладешь поликарбонат? Я тут вдвое более жесткую табуретку спроектировал и позавчера ездил в соседний город, потому что строители сказали, что "шатается на 10 см, а от ветра вообще улетит". Пришлось ехать, смотреть. Измерил пару миллиметров от двух строителей, которые пытались наверху стоя, её шатать, получил фразу "вчера шаталась, это поликарбонат её стянул просто" и уехал. Но было страшно) А двухслишнимметровая табуретка на 60 трубе - это явный косяк)
Непрочитано 25.05.2016, 15:03
Forrest_Gump
Щелково МО
А на алюминиевой раздвижной лестнице на высоте 6 метров не работал? Тоже шатается - страшно. Но стоит же. Ну есть упругие перемещения - но все в рамках упругой задачи.
Непрочитано 25.05.2016, 15:12
s7onoff
Forrest_Gump, не в рамках, я считаю. Тут от положения конструкции сильно меняется ветровая нагрузка и предугадать скорость ветра, при которой конструкция улетит, трудно. При этом и усилия в болтах на отрыв тоже трудно. Особенно с учетом "пятка толщиной 6 мм". CFD-анализ будет раза в три дороже замены стоек на нормальные))
А лестницы на динамические нагрузки проверяются опытным путем - там все просто))
Непрочитано 25.05.2016, 15:19
Forrest_Gump
Щелково МО
Если задача не в рамках упругой задачи, то, логично предположить, в рамках пластики? Потому, что назвать данную систему геометрически нелинейной - ну никак низя. А если в рамках пластики, то где остаточные деформации?
antonioskevich
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для antonioskevich с помощью Skype™
Здесь есть некоторые особенности
При задании такой конструкции в AutoCAD надо использовать только прямые стержни, никаких дуг, сплайнов и т. д. SCAD их не передаст.
antonioskevich вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 15:20
s7onoff
Forrest_Gump, я же объяснил, про какую именно нелинейность я говорю. Нелинейность физическая - далеко не единственная.
Непрочитано 25.05.2016, 15:27
Forrest_Gump
Щелково МО
Улетит-не улетит. Вот и вся нелинейность. Дуализм. В чем реальная проблема посчитать данную конструкцию? Что формально фи для стойки нельзя по нормам принять? Что сложно фактическую ветровую нагрузку определить?
P.S. данный навес тоже будет проверен путем натурных испытаний. делов-то.
Непрочитано 25.05.2016, 15:51
s7onoff
Да. И я об этом говорю уже в третий или четвертый раз. Боковую ветровую нагрузку. Сложно.
Непрочитано 25.05.2016, 15:59
Forrest_Gump
Щелково МО
Сложно.
Ну если мы хотим ловить мух, то да, сложно. Как вообще можно проектировать сооружения при таком широком поле варитивности нагрузок, которое создается целым спектром факторов, начиная от коэффициента надежности по ответственности и заканчивая неоднозначностью приложения нагрузок в конструкциям.
А если по сути - то безутешно рыдают разработчики СП 20.13330.2011, ведь приложение Д игнорируют в упор. Прям отрицают его существование.
Непрочитано 25.05.2016, 16:19
s7onoff
Forrest_Gump, и много горизонтальной по Д.1.10 сможете выловить? Я на 94,7% уверен, что будет сильно больше. Особенно на тонких стойках, ибо из-за их малой жесткости во время ветра табуретку будет шатать и раскачивать с изменением её парусности.
Помогите смоделировать расчетную схему плиты перекрытия с "зубами" в SCAD Totoshka SCAD 1 05.06.2014 21:03
Как правильно задать расчетную схему в SCAD. Артемка SCAD 34 30.05.2012 17:16
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Как задать плоскую схему здания с безбалочным перекрытием? PauloM215 Расчетные программы 2 12.04.2010 17:17
